Lybra 2.0 20v - problem z rozruchem po wpadnięciu w dziurę
cysiek
Post autor: cysiek » 31 lip 2014, 21:08
Panowie mam problem tzn przyjechałem się po wertepach i lybra stanęła. Na początek wyświetlacz zaczął szaleć migał. Później kontrolka od ręcznego i ABS się zapaliła. Na koniec auto stanęło, zgasło. Oczywiście odpalić nie chce. I stoję jak ten idiota na poboczu. Hol będzie ale gdzie problemu szukać?
Ostatnio zmieniony 01 sie 2014, 10:08 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
kielon
Re: Awaria- lybra 2.0
Post autor: kielon » 31 lip 2014, 21:18
u mnie kolego też abs + ręczny się czasem pali ale wiem, że pompa wyzionęła ducha....ja jeżdżę normalnie wiec to chyba nie powód do postoju....
Lancia Delta II 1.6ie 8V 95r.
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 31 lip 2014, 22:40
akumulator sprawdź i mase
:lol: : gafa : :bitwa:
cysiek
Post autor: cysiek » 31 lip 2014, 22:48
Masa na karoserię w którym miejscu jest?
Akumulator odłączałem ale w zasadzie tylko plus odpiąłem. Nic to nie dało.
Po przekręceniu kluczyka na pozycję start czyli na rozruch jedynie co to wyświetlacz wariuje (pasy się pojawiają a następnie pokazują sie stacje radia lecz nic nie mogę zrobić). Kompletnie nie reaguje. Ręczny i ABS się cały czas świecą.
Cysiek
Gros
Imię: BogdanA
Re: Lybra 2.0 - awaria...
Post autor: Gros » 31 lip 2014, 22:53
wariacje będą wtedy gdy jest zbyt niskie napiecie w w aku -jeździłeś po dziurach może ma zwarcie akumulator i tez będą cuda
cysiek
Post autor: cysiek » 01 sie 2014, 7:10
Uwagi Grosa nie dawały mi spokoju przez cały wieczór i nad ranem przed 6 poszedłem sprawdzić mase akumulatora. Przeczyscilem kleme i auto zapalilo od strzała. Wszystkie niepotrzebne kontrolki pogasly.
Dziękuję Gros za chęć udzielenia pomocy i celną podpowiedź.
Dobre piwo się należy.
Dzięki i pozdrawiam
Cysiek
cysiek
Re: Lybra 2.0 20v - problem z rozruchem po wpadnięciu w dziu
Post autor: cysiek » 01 sie 2014, 23:53
Problem powrócił tak że grubsza sprawa. Po wizycie u elektryka opisze co i jak było.
A tak na marginesie proszę o racjonalne wyjaśnienie zmiany tytułu mojego posta. Że szyk był zły, ok to mogę zrozumieć ale "wpadnięcie w dziurę" jest z lekka przekłamaniem. A może moderator za mną jechał i widział lepiej drogę?
Jeszcze trochę a zmieniane będę miał treści wypowiedzi. Czy aby o to chodzi na forach publicznych?
Cysiek
winkle
Post autor: winkle » 04 sie 2014, 12:01
Podpinam się pod temat by podzielić się nabytym doświadczeniem. Moja Lybra 2.0 automat w czasie podróży odmówiła odpalenia na parkingu - wyświetlały się błędy m.in. skrzyni i silnika. Po odpięciu (5 minut) i założeniu klemy (-) odpaliła i dojechała do domu. W garażu już nie odpaliła (nie kręcił rozrusznik,błędy j.w.), na lawecie pojechała do warsztatu. Tam po podpięciu wszelkich możliwych programów i komputerów nie wyszło nic. Po poszukiwaniach okazało się, że winny był kabel podający masę, który wyglądał dobrze a w środku był lekko ułamany i raz podawał masę a raz nie. Po wymianie kabla wszystko wróciło do normy.
cysiek
Post autor: cysiek » 06 sie 2014, 7:02
Usterka usunięta. Przyczyną zamieszczenia był alternator a dokładniej uszkodzony wirnik alternatora.
Cysiek
