Thesis - drgania auta czasami
Hej
Przy okazji roboty skrzyni chciałem również dojść do tego co powoduje drgania auta .
A więc , wjeżdżam na autostradę , wciskam "gaz do dechy" i auto po przekroczeniu 110 - 120 - 130 km/h zaczyna jechać jakby po "tarce" , wyczUwalne jest takie dziwne delikatne drżenie całego auto wyczuwalne również na kierownicy ... czasem jest tak, że po zwolnieniu nogi z gazu nie ustępuje , dopiero po zwolnieniu do 110 km/h , a czasem po prostu przy przyśpieszeniu ustępuje ..., do tej pory sprawdziłem całe zawieszenie i jest w porządku ( o dziwo 60 tys już przejechałem i wszystko jest idealne ) , sprawdziłem również wszystkie koła i też jest ok ... co może jeszcze być ? , zbieżność może ?
Dodam iż czasem drgania w ogóle nie występują , ale rzadko się to zdarza ....
Ostatnio zmieniony 26 cze 2014, 20:51 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!
Powód: Ortografia!
Re: Thesis - drgania auta czasami
Wymień przeguby trójpalczaste półosi napędowych i współpracujące z nimi kielichy na nowe a nie żadne używki i zamkniesz temat
- Imię: Artur
U mnie drgania przy większych prędkościach to problem ze zbieżnością z przodu, ustawili mi i wszystko jest ok
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
Przy okazji ściągania skrzyni ( wyciągnięty silnik ) wykryliśmy całkiem zerwaną poduszkę skrzyni oraz zerwane tulejki obu dolnych tylnych wahaczy ... półośki nie mają luzów
Po wymianie kół, a dokładnie po malowaniu felg i ponownym założeniu opon, przy prędkości ok. 120km/h zaczyna drżeć kierownica, cóż to może być? Czasami zapala się błąd: "Defekt SkyHook", czy to ma związek ze sobą?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Marcin 2.4JTD 10v Emblema 2002
- Imię: Artur
Podstaw jakiś drugi zestaw kół, od tego ja bym zaczął.
Może ktoś źle wyważył, może coś z oponami, a może felgi krzywe.
Błąd zawieszenia to inny temat i na pewno przez to nie drży autem.
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
Dzięki. Jedna felga krzywa, została tymczasowo przełożona na tył. Reszta wyważona już w innym zakładzie jest ok
