Lybra 2.4 JTD - pasy bezpieczeństwa
- adrianbaza
Witam.
Padł mi pas bezpieczeństwa po stronie kierowcy i muszę kupić nowy. Dużo jest pasów w aukcjach sprzedawanych od strony pasażera, a niestety nie za wiele od strony kierowcy. Dodatkowo dochodzi koniecznmość zakupu jasnego pasa co automatycznie niweluje dostepność pasów. Patrząc na zdjecia na aukcjach nie widzę absolutnie żadnej róznicy między pasami po stronie kierowcy i pasażera. Natomiast w eperze są inne numery podzespołów. Jest jakaś różnica pomiedzy nimi?
4. Jest: Lybra 2,4JTD 140KM
3. Byl: Marea 1,9 TD
2. Był: Lybra 1,8 SW.
1. Był: Peugeot 306 SL.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra 2,4 Jtd - Pasy bezpieczeństwa
Może tutaj
kolor beżowy kierowcy tak wygląda. Różnicy jeśli chodzi o przód czy to lewa lub prawa strona i rocznik kombi sedan nie ma znaczenia przerabiałem wymianę pasów z beżowego na czarne będą pasować.
Poszukaj jeszcze na olx dawnej tablicy w lybrach na części nie koniecznie danej aukcji np tutaj
facen na zdjęciach ma beż lub zagadaj do Huberta znanego tutaj jako brygadzista1
coś tam może znajdzie.
Ja akurat niestety ale na dzień dzisiejszy nie rozbiję swojego zestawu - sprzedaję komplet (pasy, boczki, fotele, tunele, drzwiczki)
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- adrianbaza
Re: Lybra 2.4 JTD - pasy bezpieczeństwa
Jak mówisz, że nie ma róznicy między lewą, a prawa stroną to teraz mam ogromne pole manewru. Jeden pas juz prawi kupiłem jak pojechałem na złom. Gość mówił przez telefon, że wszystko jest sprawne a jak pojechałem to niestety lipa.
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
zależy co było mówione, że sprawne. trzeba pamiętać że wyjęty pas się rozłoży/wysunie pod tym samym kątem i ustawieniem jakby był wstawiony w autoadrianbaza pisze:Jak mówisz, że nie ma róznicy między lewą, a prawa stroną to teraz mam ogromne pole manewru. Jeden pas juz prawi kupiłem jak pojechałem na złom. Gość mówił przez telefon, że wszystko jest sprawne a jak pojechałem to niestety lipa.
6cio biegowy manual
6cio biegowy manual
- adrianbaza
On się nie zwijał, ale według sprzedawcy był sprawny
- sinu600
- Imię: Marcin
Hej . Szukałem lecz nie znalazłem,pisze w tym temacie co by nie zakładać nowego,mianowicie chodzi mi o pas przedni pasażera. Czy jeżeli pasażer nie zapnie pasa to na desce powinna świecić kontrolka? Czy jest tak tylko z pasem kierowcy?
Były
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Skoda Felicja 1.6 MPI
Jest
Lybra 2.4 JTD 150KM INTENSA
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Jest
Tylko kierowca. W fotelach nie ma czujników czy ktoś siedzi czy nie. Fotel kierowcy jest na zasadzie że zawsze musi być zapięty inaczej kontrolka świeci.
- sinu600
- Imię: Marcin
Dzięki za odpowiedź ,sprawdziłem dzisiaj rano i faktycznie instalacja z czujnikiem jest tylko dla kierowcy.
Były
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Jest
Ford Orion 1.6
Skoda 120L
Jest
