Problem jest taki, że radio raz działa raz nie działa, Włączy się, pogra dwie minuty i się wyłącza i tak w kółko,na wyświetlaczu pojawia się i znika tylko napis "finmek",tak jak widać na zdjęciu,,,zawsze się pojawiał przy uruchamianiu auta, ale po chwili normalnie zaskakiwał i pokazywał wiadomo godzinę ,to co należy.
Wszystko działało jak należy aż zima gdy przez rozwaloną pompę miałem problemy z odpalaniem,raz wsiadłem to auta i przy trzeciej czy czwartej probie odpalił, wtedy to się zaczęło i trwa do dziś.
Wydaje mi się, że wina radia to nie jest, bo podpinałem działające i robiło tak samo.
Do tego doszło jeszcze nie działający włącznik od ESP czy jak to tam się zwie i ABS, nieraz te kontrolki się same zapalają potem zgasną ,przeważnie jak szybko skręcam.........tak że wydaje mi się ,że coś z elektroniką, bo wcześniej nic takiego miejsca nie miało.........wszystko od tego felernego odpalenia...nie wiem, jakieś przepięcie ,coś się zjarało........
Jak działa teraz to wszystko pokazuje filmik.
Macie jakieś sugestie?
PORAŻKA
p
Phedra - problem z radiem/elektryką
Ostatnio zmieniony 21 sie 2014, 20:59 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Karygodna pisownia- Poprawiłem./stabraf/
Volvo xc 90- wół roboczy
- Imię: Grzegorz
Re: Phedra - problem z radiem/elektryka
kolego mam ten sam problem ,radio się po prostu resetuje ale nie wiem dlaczego
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Phedra - problem z radiem/elektryką
Czemu Przemek masz taki dziwny napis zamiast logo Lancii ?
topcio1 pisze:Czemu Przemek masz taki dziwny napis zamiast logo Lancii ?
Już mam logo Lancii, bo wymieniłem wyświetlacz z zegarami i teraz hula wszystko cacy......poprzedni od jakiegoś przepięcia się zdupił,,,,,,,,czemu był taki napis to nie mam pojęcia......auto z Holandii jest ...może tak tam było....
Ostatnio zmieniony 24 sie 2014, 9:06 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia!!!
Też mam takie logo przy starcie radia. Pojawia się wtedy jeśli ktoś wymieniał wyświetlacz od radia. Należy wtedy coś poustawiać w PP2000 (Lexia Proxia) aby ustawić logo Lancii.topcio1 pisze:Czemu Przemek masz taki dziwny napis zamiast logo Lancii ?
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Witam, moje radio w Lancii Phedra działa ok oprócz RDS'a wyszukuje cały czas w kółko bez efektu. Ręcznie znajduję. Pomocy
