Ypsilon '99 - problem z szybą
Witam, mam pytanie odnośnie prawej szyby, niestety po zimie stanęła i stoi . Na domiar złego padł mi silnik w lewej, tak że jestem bez otwieranych szyb. Kupiłem cały mechanizm i będe po lewej wymieniał. Natomiast chciałbym zapytać co mogło być przyczyną że prawa stanęła. Działo się już tak na jesień czasami, jednak na wiosnę było ok. Prosze o pomoc czy jest jakis bezpiecznik czy może przekaźnik, który mógł zawinić. Za jakąkolwiek podpowiedź będę wdzięczny.
Re: Ypsilon elephantino 99 problem z szybą
Ten typ tak ma
z tymi szybami są często jaja. Ale dobra do rzeczy sam mechanizm się nie psuje, ale jak jest brudny i nie nasmarowany to chodzi opornie, co prowadzi do spalenia silnika. Sprawdzasz tak (najlepiej po ciemku) dajesz zapłon na zgaszonym silniku naciskasz przycisk od szyby obserwujesz lampke oświetlenia wnętrza jak przygasa to silnik masz dobry, w tym przypadku winny jest mechanizm często lubi linka na ślimaku przeskoczyć, albo się postrzępić. Silnik możesz wyciągnąć bez odkręcania mechanizmu. Silniki są zamienne tj Prawy i lewy są identyczne do tego pasują z Punto I
Peugeot 206 cc
Re: Ypsilon '99 - problem z szybą
Przyczyną może być też uszkodzony przekaźnik szyb. Znajduje się on w schowku po stronie pasażera - taki duży, zielony, po lewej stronie. Spróbuj go popukać, może zaskoczy.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
