Kappa - autodiagnostyka błąd -FF-
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Witam wyskoczył mi jakiś błąd na infocenter i zrobiłem autodiagnostykę i wyskoczył mi błąd -FF- czy ktoś wie co to takiego? silnik pracuje bez zmian i nic się nie dzieje z autem . Dziękuję z góry za informacje
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
- Maniak
- Imię: Mariusz
Re: Kappa autodiagnostyka błąd -FF-
Jeżeli występująca usterka nie zostaje rozpoznana przez funkcje auto diagnostyczną wyświetlony zostanie kod "FF"
Re: Kappa - autodiagnostyka błąd -FF-
Panowie, ten błąd dotyczy wyłącznie klimy i wentylacji... z reszta auta nie ma nic wspólnego...
gdzieś na forum były kody awarii klimy, kiedyś rzuciły mi się w oczy...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- andrzej1
- Imię: andrzej
przeglądałem te wszystkie kody i niestety nic nie znalazłem a klima ani nawiew nie były włączone,to wyskakuje co jakiś czas i nie wiem o co chodzi
FF w elektronicznych układach diagnostyki zazwyczaj oznacza "FszystkoFposzonktu" i faktycznie tak jest.
- andrzej1
- Imię: andrzej
No właśnie nic z Kapiszonem się nie dzieje jedzie normalnie i nie ma efektów ubocznych a nie lubię jechać autem jak coś świeci więcej niż powinno
Zdecydowanie nie można tak tego redukować - miałem kiedyś płytę główną w kompie z wyświetlaczem autodiagnostyki i też wyświetlał FF, a sprzęt nie chciał wystartować.
U mnie klima też wyświetla FF i też pracuje poprawnie. Tyle że sama sprężarka nie hula, bo nie ma czynnika. No i któraś klapka w układzie trochę jęczy jak się przekręca, jak mi się zechce do niej dostać to przesmaruję albo coś.
- andrzej1
- Imię: andrzej
u mnie klima też nie chodzi bo mam wyciek i zrobią mi dopiero po długim odpoczynku może i w tym tkwi problem mam taką nadzieje zobaczymy jak zrobią klimę
Jeśli na wyświetlaczu masz komunikat "Engine control system failure" to błędu szukaj w ECU a nie w klimatyzacji...
- andrzej1
- Imię: andrzej
Przepraszam a co to jest to ECU?
- andrzej1
- Imię: andrzej
A cha to już wszystko wiem dzięki a żeby sprawdzić ECU to konieczna jest wizyta u elektryka?
Tu nie tyle chodzi o sprawdzenie ECU a odczytanie błędów w nim zapisanych (które to mogą powodować komunikaty na infocenter).
Jak masz jakiś laptop (może być całkiem stary) oraz interfejs po usb (kkl) + przejściówka na 3 pin oraz program MES/FES (do ściągnięcia z netu) to ogarniesz sam.
- andrzej1
- Imię: andrzej
No własnie laptopa mam ale nic więcej gdzie można kupić złącze i program?
