Kappa Coupe 2.0 20v Turbo - czyżby kończyło się sprzęgło?
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 23 mar 2014, 19:54
: witaj : sprawa się ma następująco jadę sobie na czwartym biegu zaczynam przyspieszać obroty wynoszą 2800 auto zaczyna przyspieszać i nagle obroty zwiększają się a auto nie jedzie , dzieje się tak jak bym wcisnał pedał sprzęgła i po chwili go puscił dzieje sie to od niedawna i nie zawsze ?
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
Borek
Re: Kappa Coupe 2.0 20V Turbo - czyżby kończyło się sprzęgło
Post autor: Borek » 23 mar 2014, 20:49
Sprzęgło się ślizga, czeka Cię wymiana. Miałem to w zeszłym roku przed remontem, ale obserwowałem tylko na mokrej autostradzie i naiwnie myślałem, ze może to efekty tego viscodrive. :lol:
woytala
Imię: wojciech
Re: Kappa Coupe 2.0 20v Turbo - czyżby kończyło się sprzęgło
Post autor: woytala » 01 kwie 2014, 21:22
: witaj : no to ładnie a nie dawno odebralem auto po kapitalce silnika , a teraz wyszło sprzęgło .
tel. 660 417 194
Borek
Post autor: Borek » 01 kwie 2014, 21:41
Sprawdź od razu czy Cie dwumas nie boli. : gafa :
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 01 kwie 2014, 22:13
: witaj : oj żeby nie bolał bo będzie załamka.
tel. 660 417 194
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 02 kwie 2014, 10:54
Nie ma co się łamać. Włóż koło zamachowe z 2.4 , sprzęgło wzmacniane od Radzikowskiecho . Całość wyjdzie taniej niż samo nowe sprzęgło do 20VT.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Borek
Post autor: Borek » 02 kwie 2014, 16:47
Sztywne koło? Czy przypadkiem to nie przyspieszy zużycia skrzyni i nie obniży komfortu? Bo ja też się zastanawiam, ale jeśli za 4 lata mam szukać skrzyni to wolę jednak mieć ten dwumas.
Michor
Post autor: Michor » 02 kwie 2014, 17:08
Imho wychodzi to samo.
Dwumasa robi za tłumik drgań który normalnie jest w tarczy sprzęgła-
a dwumasy weszły żeby też zmniejszyć szarpania przy zmianach biegów u userów co mają problem z odpowiednią obsługą sprzęgła, no i może być lżejszy niż zwykłe koło.
Chodzi też o to że dizle (bo to w nich się to chyba pojawiło na początku) mają duży moment na niskich obrotach -> dodaj sobie niskie obroty + duży moment. Pulsacja wtedy jest mniej częsta niż na wyższych obrotach i pewnie z większą amplitudą (mam nadzieję że w miarę rozumiesz o co mi chodzi :D )
W R5 imho poza potencjalnie mniejszym komfortem zmiany biegów, problemów bym nie widział, bo w odróżnieniu od R4, w R5 jest już overlap na cyklach spalania i nie ma tak dużego pulsowania.
ciężko jest mi tę ideę przełożyć na papier :P
BMW E39 Touring - 4,4 V8
topcio
Post autor: topcio » 02 kwie 2014, 17:57
Borek pisze:Sztywne koło? Czy przypadkiem to nie przyspieszy zużycia skrzyni i nie obniży komfortu? Bo ja też się zastanawiam, ale jeśli za 4 lata mam szukać skrzyni to wolę jednak mieć ten dwumas.
Wydaje mi się, że przeguby cierpią bardziej niż skrzynia, aczkolwiek do sztywnego koła wkłada się sprzęgło z tłumikami w tarczy ;) - uznałem to za oczywistość i nie opisałem szczegółów budowy tarczy :roll: .
Delta Intergale 16v
Borek
Post autor: Borek » 02 kwie 2014, 18:09
Wiem o co chodzi, to żadne czary. :P
Problem w tym, że R5 jest nie do wyważenia w granicach opłacalności. Z tego co wiem to dwumasy weszły głównie po to, żeby lepiej odizolować skrzynię od drgań silnika, a tym samym nie męczyć się już tak z superdokładnym wyważaniem silnika, co przy coraz wyższych mocach jest coraz trudniejsze. Dla osób mających problem z obsługą sprzęgła są jeszcze automaty i meleksy, nie ujmując osobom wybierającym te rozwiązania z innych powodów.
Poza tym piszesz, że "w R5 w odróżnieniu od R4 jest overlap"... w 16vt, o ile kojarzę, właśnie jest sztywne koło, a w R5 dwumas tak trochę na przekór tej logice ;). Zachodzenie suwów mocy na siebie daje raczej możliwość stosowania lżejszych kół zamachowych w ogóle, bo cylindry pobierające energię dostają ją nie tylko z momentu pędu koła jak w R4 i "mniejszych", ale również z cylindrów generujących energię.
Topcio1 - wiem, że są tłumiki i że zwykła tarcza nie jest po prostu klocem na wale :lol:. Mam jednak wrażenie, że pod tym względem dwumas jest znacznie skuteczniejszy, chociaż ceną za to jest krótsza żywotność.
fugazi55
Re: Kappa Coupe 2.0 20v Turbo - czyżby kończyło się sprzęgło?
Post autor: fugazi55 » 23 lip 2019, 16:35
Dołączę się do tematu. A problem był na początku był taki, że sprzęgło nie ciągnęło po nagrzaniu silnika i było czuć rozgrzany olej ze skrzyni biegów. Więc szybka diagnoza sprzęgło się ślizga bo cieknie z uszczelniacza skrzyni biegów. Demontaż skrzyni biegów. I co się okazuje uszczelniacz skrzyni biegów suchy i silnika również. Olej który się wydostawał ze skrzyni biegów był przez uszkodzony oring na półosi. Po wymianie kompletnego sprzęgła bo stare było już trochę zużyte zmontowano całość. No i problem się znowu powtarza po nagrzaniu silnika sprzęgło znów się ślizga (nie ciągnie). Już naprawdę nie wiem co jest nie tak. Sprzęgło bardzo lekko chodzi dużo lżej jak wcześniej. Samochód tak jak w temacie kappa 2,0 20 V turbo. Sprzęgło valeo wzmocnione do 20VT
Pozdrowienia
