Kappa 3.0 - brak ładowania?
- Skype: lichu10
- Imię: Rafał
Witam. Moja Kappa 3.0 ma następujące objawy. Po odpaleniu, napięcie jakie pokazuje voltomierz w kabinie to jakieś z 9V, nie reaguje na obroty i silnik po chwili gaśnie. Kontrolka braku ładowania się nie świeci co dziwne. Jakieś pomysły? Wydaje się alternator ale wolę się upewnić zanim go wymontuję. Czy może to być coś innego? Dzień wcześniej jeździła normalnie. Dodam że przebywam w UK, tu raczej wilgotno... juz wymieniałem tutaj rozrusznik. Akumulator ma niecały rok.
Dzięki
Dzięki
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa 3.0 - brak ładowania?
Nie sugeruj się wskaźnikiem na desce, tylko zmierz napięcie bezpośredni na aku
Zamontuj porządnie klemy i sprawdź masę do nadwozia.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Zwłaszcza że autko jest w wilgotnym otoczeniu. Masa w Kappie to coś, o co trzeba dbać.
- bogdan
masa za lewym przednim kołem w podłużnicy śruba m8, mógł się też skończyć alternator.
Idź po przewodzie minusowym z akumulatora, w 16vT jest w 2 miejscach przykręcony jako masa, z tego co pamiętam jedno to podłużnica, drugie miejsce to karoseria.
były:
były:
- Skype: lichu10
- Imię: Rafał
Ok. Zauważyłem że przy włączeniu zapłonu w ogóle nie zapala się lampka od ładowania. Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=wle7FcG ... ata_player
Druga sprawa którą zauważyłem to pasek wielorowkowy jest na niektórych rolkach zsuniety tzn. nie dokładnie na właściwej pozycji. Zaraz skardze jak sam pasek się obraca a w międzyczasie pytanie jak naciągnąć napinacz żeby go poprawić ew. Później zdjąć gdybym chciał wymontować alternator. Chyba ze jedyna metoda to poluzowanie samego alternatora?
Sorry za pytania o błahe rzeczy ale 1. Nie robiłem tego jeszcze w tym aucie 2. Szukałem szybko w necie i na forum ale nie znalazłem odpowiedzi 3. Jestem w UK i właśnie mam chwilę żeby to ogarnąć i proszę o wyrozumiałość i w miarę możliwości pomoc 4. Przynajmniej nie robotę błędów więc to na plus
Ostatnio zmieniony 01 mar 2014, 11:32 przez lichu10, łącznie zmieniany 1 raz.
- bogdan
w 3.0 masa jest tak jak pisałem, druga przykręcona do karoserii na nadkolu, objaw miałem podobny brak kontrolki ładowania.
- Maniak
- Imię: Mariusz
Czy nigdy nie świeciła się kontrolka ładowania. Przez kontrolkę wzbudza się alternator, dodaj więcej gazu ok 3tyś. obrotów. Jeżeli to nie pomoże prawdopodobnie alternator dał "ciała".
Altek powinien dawać coś ok. 14,4V, jak daje 1 to padł.
Re:
... trochę to co napisałeś jest nie jasne ponieważ "minus" zarówno na alternatorze jak i na silniku jest taki sam bez jakiejkolwiek różnicy potencjałów ponieważ alternator jest przykręcony do bloku silnika. To jednak nie ma znaczenia bo jak napisał Borek alternator na 99% jest uszkodzony a jeśli to typowe uszkodzenie (szczotki lub regulator) to naprawa do skomplikowanych nie należy. Przy okazji wymień łożyska.lichu10 pisze:Jeszcze jedno sprawdziłem. Napięcie przy uruchomionym silniku na alternatorze (plus i minus) to ok 1V a jak minus przełożę do silnika to daje napięcie akumulatora czyli ok. 11,3V. Jak to rozumieć?
