Delta III - problem z przekładnią kierowniczą
OKOwiec
Post autor: OKOwiec » 25 lut 2014, 18:54
Witam wszystkich serdecznie :nara
Mam dość poważny problem z moją Deltą,mianowicie chodzi o przekładnie kierowniczą która kwalifikuje się do wymiany.Na wstępie zaznaczę że nie ma co się rozchodzić o to dlaczego tak się stało i "regeneruj !" bo to zbędne.
Maglownicy szukam używanej oryginalnej i tyle , doświadczenie mnie nauczyło...
Teraz mam pytanie do Was forumowicze i mam też wielką nadzieje że pomożecie mojej Lucynie w potrzebie... :oops:
Pytania brzmią-
A-Czy magiel z Lancii Delty to to samo co w Bravo ???????
B-Czy w Bravo/Delcie niezależnie od tego czy to benzyna czy diesel magiel był ten sam??????
C-Stilo to chyba jednak co innego czy się mylę?????
Do tego jeszcze oftop- Czy gumy stabilizatora to w Bravo/delta/Stilo to samo , bo do Delty ni cholery nie mogę znaleźć... :-?
Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam !
Dawid
Re: Delta III - Problem z przekładnią kierowniczą !
Post autor: Dawid » 25 lut 2014, 19:19
Poruszę temat zaraz na forum Bravo,zobaczymy co chłopaki powiedzą.
OKOwiec
Post autor: OKOwiec » 25 lut 2014, 19:35
Hej!
Założyłem temat na Bravo Forum jako użytkownik niezarejestrowany i nikt nie odpowiada...
Mam na oku bardzo dobrze wyglądającą przekładnie w naprawdę rozsądnych pieniądzach lecz brak pewności że będzie pasować odrzuca mnie od naciśnięcia "kup teraz" :-?
http://allegro.pl/lancia-delta-zawiesze ... tabsAnchor
Sprzedający oferuje części z delt 1.6 D,2.0 D i 1.9 TTD więc z żadnej benzyny nie ma,ale to tylko moje domysły...
Jutro dzwonię osobiście i trochę popytam...
Dawid
Post autor: Dawid » 25 lut 2014, 19:41
Chłopaki piszą że to to samo w tym i w tym aucie bez różnicy jaki silnik.
OKOwiec
Post autor: OKOwiec » 25 lut 2014, 19:54
No nic...
Pozostaje mi tylko spróbować ...
Co z tego wyjdzie to zobaczymy a wtedy dam znać.
Pozostaje mi tylko problem tych cholernych gum na stabilizatorze : cenzura : w Lybrze miałem to samo... :x
Wie może ktoś gdzie takie coś dostać???
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam !
Michal1906
Post autor: Michal1906 » 25 lut 2014, 20:10
Tuleje stabilizatora nie występują fabrycznie jako oddzielny detal, tylko z całym stabilizatorem...ot taka niemiła niespodzianka. Średnica wew 17mm.
Valdi
Imię: Waldek
Re: Delta III - problem z przekładnią kierowniczą
Post autor: Valdi » 25 lut 2014, 20:54
Nie wiem jaka jest budowa stabilizatora z tymi gumami,ale w Peugeotach był podobny problem z tymi gumami i domowym sposobem się to naprawiało.Stabilizator skrzypiał,trzeszczał i wydawał różne inne dzwięki.Odkręcało się obejmę tych gum na stabilizatorze i pod obejmę podkładało się wycięty pasek-kawałek twardej gumy o grubości 7-8mm i ponownie zakręcało się obejmę.Zawsze pomagało bo to niwelowało powstały po wytarciu gumy luz.I chociaż to jest gumowy element,to stabilizator tłukł się w nim jakby był zrobiony z jakiegoś innego - twardego materiału,a nie z gumy.
OKOwiec
Post autor: OKOwiec » 27 lut 2014, 18:25
Panowie proszę jeszcze o pomoc w ustaleniu jaka ilość oleju wchodzi do układu wspomagania w Delcie III 2.0 JTD.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat...
Nie wiem także co poleca fiat ale mam zamiar wlać Mobil ATF 220 .
Zielony
Post autor: Zielony » 27 lut 2014, 22:43
Czy mi się wydaje czy nie mam tam wspomagania hydraulicznego a tylko elektryczne?
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
Maxx
Post autor: Maxx » 27 lut 2014, 23:09
OKOwiec pisze:Panowie proszę jeszcze o pomoc w ustaleniu jaka ilość oleju wchodzi do układu wspomagania w Delcie III 2.0 JTD.
Wspomaganie w Delcie III jest elektryczne więc oleju nie potrzeba. Jak mnie pamięć nie myli to inny magiel jest w wersjach z alu 18 cali.
AR 159 2.4JTDm
Delta III 2.0Multijet
Michal1906
Post autor: Michal1906 » 28 lut 2014, 22:23
Skok zębatki przekładni z ogumieniem 15-17 cali 148 mm, w przypadku 18 cali-140 mm.
omulec
Imię: Szymon
Post autor: omulec » 17 lis 2014, 22:18
Czy więc można założyć 18" na "zwykły" magiel?
cuoreventi
Post autor: cuoreventi » 17 lis 2014, 22:40
omulec pisze:Czy więc można założyć 18" na "zwykły" magiel?
Do piasty przykręcisz bez problemu.
Jedynie przy maksymalnym skręcie może pojawić się obcieranie.
Generalnie instrukcja wyraźnie odradza taki zabieg.
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 18 lis 2014, 12:11
To jakaś epidemia że nowe auta się psuja widać jak to jest zrobione. :-(
Lybra 1,9 JTD Power
słoma
Imię: zbyszek
Post autor: słoma » 19 lis 2014, 14:21
BlackLybraSW pisze:To jakaś epidemia że nowe auta się psuja widać jak to jest zrobione. :-(
niestety , trza kupić starego strupa najlepiej jak ma ponad 20 lat, wtedy czlowiek sie nie spina bo nuim nie jeżdzi tylko go pcha .
takie to m,podle życie
delta twin turbo - już sprzedana .
