Thesis - demontaż czujników parkowania
szerszen
Post autor: szerszen » 22 lut 2014, 9:23
Czy do zdemontowania parków trzeba zrzucać zderzak? Czy jest może łatwiejszy sposób?
AUFER
Re: Thesis - demontaż czujników parkowania
Post autor: AUFER » 22 lut 2014, 12:10
Ooo dobre pytanie bo mnie też to czeka :-)
Ale z tego co słyszałem z tyłu się dojdzie bez zdejmowania zderzaka, natomiast przód trzeba ściągać, bo po bokach nie ma jak dojść do tych czujników.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
szajbus
Post autor: szajbus » 22 lut 2014, 13:59
czujniki przednie można wyjąć bez zdejmowania zderzaka (zewnętrze ) wystarczy odkręcić nadkole i pogrzebać łapą
tył da się bez problemowo
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 lut 2014, 13:09
Do zewnętrznych tak, wystarczy dostać się od strony koła zaś do wewnętrznych przy szczupłej dłoni można dostać się po otwarciu maski bo od stron nadkoli to raczej niemożliwe. Przedni lewy zewnętrzny też można jeszcze wymontować po wyjęciu lampy zaś do zewnętrznego prawego najlepiej od nadkola, trzeba jeszcze odkręcić ramię mocujące zbiornik płynu spryskiwaczy.
Tylne jest trochę łatwiej. Tylny prawy jest niemal na wierzchu jak zajrzy się od spodu auta dwa wewnętrzne wymagają odkręcenia trzech śrub mocujących od spodu zderzak ( jak nie są skorodowane to nie ma problemu, zaś jak tylko się zapiekły to niestety pękają ), zewnętrzny lewy jest przyblokowany rurami wylotowymi tłumika. Przyblokowany jedynie patrząc od strony łatwego dostępu, po prostu przez rury jest ciasno. Przy wyjmowaniu czujników trzeba podważyć dwa wąsy mocujące, gdy się tego nie zrobi to łatwo wyrwać całe mocowanie ( "gniazdo" ) czujnika.
AUFER
Post autor: AUFER » 24 lut 2014, 13:25
A mam małe pytanko, czy ktoś z Was zna może oporność tychże czujników?
By sprawdzić który padł, bo na ucho nie zawsze się udaje :-)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 lut 2014, 16:35
To są czujniki ultradźwiękowe więc raczej mierzenie oporności nie ma tu znaczenia.
AUFER
Post autor: AUFER » 24 lut 2014, 16:40
No nic.. Czyli pozostaje podstawienie, aż się trafi które są padnięt.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 24 lut 2014, 16:56
Eee tam , już pisałem w którymś temacie, że czujniki można sprawdzić na słuch. Silnik zgaszony, kluczyk w poz MAR, wrzucony wsteczny i uruchomione przednie czujniki ( lub po kolei - raz przednie raz tylne ), ucho do każdego po kolei i słuchamy czy cyka. Cykający = sprawny , tak z reguły radziłem sobie z czujnikami :)
szerszen
Post autor: szerszen » 24 lut 2014, 19:07
Zmierzę rezystancję.
Foty też są - flyshark sporo ich zrobił.
