Thesis 2.4 JTD 20v - błędy skrzyni i niepokojący dźwięk
Kupiłam w styczniu Lancie Thesis 2.4 jtd 20v emblema 2003r i niestety już mi się wyświetla błąd skrzyni biegów COMFORTRONIC.
Skrzynia weszła w tryp awaryjny. Na drugi dzień nie było juz trybu awaryjnego, ale skrzynia wydaje dzwięk jakby jechała na biegu wstecznym.
Dodam, że wszystkie biegi działąją prawidłowo. Z D na N i odwrotnie z D na P i odwrotnie.
(tylko raz na światłach walneło z D na N ale to było na miesiąc przed tym błędem. Potem się już to nie powtarzało)
Czy możecie mi polecić kogoś kto zna się na skrzyniach tego typu?
Najlepiej w mazowieckim, moge jechać też dalej ale to juz chyba lawetą...
Zrzut z FiatECUScan 3.5
LANCIA THESIS 2.4 JTD 20V/ AISIN YLII 5 AUTOMATIC GEARBOX
- Temp. oleju skrzyni biegow - 46st. C
- 4 Błędy P1723, P1724, U1706, U1601
P1723 - Dane z CAN z układu hamulcowego (NFR) / Invalid signal / Stored
* No help available; The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
P1724 - Dane CAN z układu hamulcowego (NFR) / Invalid signal / Stored
U1706 - Linia CAN - połącz. z układem hamulcowym (NFR) / No signal / Stored/ Light ON
* No help available; The reason for this fault is that ECU did not receive signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
U1601 - Linia CAN / Invalid signal / Stored / Light ON
* No help available; The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
Re: Thesis 2.4 JTD 20v - błędy skrzyni i niepokojący dźwięk
Niestety to jest początek końca Twojej skrzyni.
Opcje są trzy:
- sprzedajesz, póki jeszcze jeździ;
- remontujesz i brniesz w gigantyczne koszty;
- wymieniasz na manual.
Fachowców od skrzynek jest niewielu, najlepiej uderz do Luki'ego - on przez ten temat przechodził.
U niego skończyło się zakupem nowej, której koszt przekracza pewnie wartość Twojego bolidu.
Poczytaj wątek o statystyce awaryjności tego padła - tam jest to dobrze opisane.
Opcje są trzy:
Dzięki za odpowiedź Napisałam do Luki. Może coś poradzi...
Nie chce go sprzedać (będzie już mój do końca ), wszystko w nim zrobiłam (przed awarią skrzyni) a poza tym lubię ten samochód.
Mam problem ze znalezieniem kogoś kto się na tym zna. Może na forum ktoś mi poleci fachowca, który ma doświadczenia z skrzynią w Thesis.
Nastawiam się nawet na zakup skrzyni (oczywiście nie nowej), ale może wystarczy wymienić niektóre cześci.
A ja bym jeszcze walczył ze sprzedawcą. Coś czuje że to nie przypadek że po kupnie się sypie.
Nie chciałem tego pisać, ale ktoś wyczuł moment.rain pisze:A ja bym jeszcze walczył ze sprzedawcą. Coś czuje że to nie przypadek że po kupnie się sypie.
Wymiana na używany automat jest słabym pomysłem, chyba, że się przejedziesz takich autem.
Zakup na palecie zdecydowanie odradzam. Masz nikłe szanse na zakup zdrowego egzemplarza.
Generalnie - tanio nie będzie. Przykro mi.
Przed kupnem wziełam te auto na przegląda przed zakupem, nie było żadnych błędów asb. U umowie mam wpisane, że stan samochodu jest mi znany.
No nic remont jak nic..
smoczyca pisze:Przed kupnem wziełam te auto na przegląda przed zakupem, nie było żadnych błędów asb. U umowie mam wpisane, że stan samochodu jest mi znany.
Najpierw się upewnij dokładnie o co kaman.
U kilku fachowców, weź ze sobą Lukiego, Foe i nie wydawaj zgody na żadne wymiany, dopóki nie będziesz miała pewności co do skali uszkodzeń.
Witam to,że masz wpisane na umowie ;stan techniczny sam jest mi znany; nie ma żadnego znaczenia.Sprzedającego obowiązuje rękojmia przez rok i o ile na umowie wpisałaś faktyczną kwotę zakupu możesz odstąpić od umowy z powodu ukrytej wady auta.szerszen pisze:smoczyca pisze:Przed kupnem wziełam te auto na przegląda przed zakupem, nie było żadnych błędów asb. U umowie mam wpisane, że stan samochodu jest mi znany.
błedy mogą wskazywać na barka komunikacji komputera ze sterownikami ale co do umowy to sprawa raczej nie do wygrania wszytko można udowodnić że jest zużyciem eksploatacyjnym i pozamiatane ...
Problemem okazała się instalacja elektryczna - zaśniedziałe styki w centralce ABS.
Po dłuuugiej rozmowie z Łukim za jego sugestią sprawdziliśmy instalacje elektryczna nad lewym nadkolem oraz za lewą lampą przednią.
Kable nie były poprzecierane (co podobno czasami się zdarza).
Po spryskaniu pinów centralki i lampy preparatem do czyszczenia styków elektrycznych i przedmuchaniu sprężonym powietrzem ( sam nie chciał odparować) wszystko wróciło do normy z wyjątkiem wypadających świateł przy hamowaniu których nie sposób dla nowicjusza poprawnie zamontować.
Kiedy Terenia zaczęła normalnie zmieniać biegi pojechaliśmy do Siwego gdzie znaleziono winowajce tajemniczego dźwięku - rolka paska klinowego postanowiła się zatrzeć podczas wyświetlania błędów skutecznie podnosząc nam ciśnienie . Wymieniliśmy tam jeszcze olej statycznie (za niedługo jeszcze raz) i póki co zrobiliśmy prawie 2k i wszystko odpukać działa normalnie.
Całe szczęście że nie ulegliśmy namowom i nie zaczęliśmy grzebać w skrzyni (bądź wymieniać w ciemno na "działającą z rozbitego samochodu").
Łuki, Siwy Dziękujemy za pomoc.
Do zobaczenia na zlocie
No to szczerze napiszę: Bardzo boli mnie stopa... kamień spadł mi z serca. Gdzieś tam, wewnętrznie czułem, że to nie musi być tragedia, że trzeba popatrzeć. No i cool. Do zobaczenia.
Edit: przyjrzałem się zdjęciom i niestety, ale będziesz miała jeszcze wydatek. Tereskę trzeba koniecznie umyć
- Imię: Artur
Gratuluję wytrwałości:-)
Cieszę się, że to nic poważnego i zobaczymy się niedługo na Zlocie Thesis Poland
Do zobaczenia
Do zobaczenia
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Polecam się na przyszłość i do zobaczenia na zlocie albo i w drodze na zlot.Pozdrawiam
- LUKIThesis
Ciesze się, że sobie poradziliście
W razie problemów służę pomocą
Do zobaczenia .
Do zobaczenia .
