Kappa 20vT - szarpanie przy ruszaniu
Post autor: Tomzik » 16 lut 2014, 15:01
Od jakiegoś czasu zauważyłem takie poszarpywanie przy ruszaniu, szczególnie widoczne podczas powolnego zwalniania pedału sprzęgła i po nagrzaniu się silnika.
Byłem przekonany o tym, że kończy się sprzęgło. I się nie myliłem.
Problem w tym, że sprzęgło jest założone nowe (cały komplet, Valeo) a od wczoraj także założone koło dwumasowe po regeneracji a szarpanie nadal występuje.
Przejrzane też były poduszki układu napędowego.
Co to może być?
carincton
Imię: Damian
Re: Kappa 20VT - szarpanie przy ruszaniu
Post autor: carincton » 16 lut 2014, 15:09
Moze wysprzeglik
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 16 lut 2014, 15:18
U mnie jest to samo i też sprzęgło mam nowe i poduszki są ok ale dalej to samo to jeszcze sprawdzimy wysprzęglik :)
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
Post autor: Tomzik » 16 lut 2014, 15:37
Wysprzęglik był wymieniany rok temu.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 16 lut 2014, 17:16
Czyli pozostaje krzywy docisk.
Gdzie i ile kosztowała regeneracja dwumasy?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Re: Kappa 20vT - szarpanie przy ruszaniu
Post autor: Tomzik » 16 lut 2014, 19:17
8 stów, Poznań - Sprzęgło Service.
Krzywy docisk powiadasz? Przy nowym komplecie Valeo? :hmmm:
Śwagier coś wspominał, że się musi tarcza "ułożyć"... :hmmm:
Wolałbym tą drugą opcję ;)
topcio
Post autor: topcio » 16 lut 2014, 19:43
Tomzik pisze:Krzywy docisk powiadasz? Przy nowym komplecie Valeo? :hmmm:
Sorki, źle napisałem, myślałem o kole zamachowym : gafa : .
Delta Intergale 16v
Post autor: Tomzik » 16 lut 2014, 19:50
No nic, pojeżdżę troszkę i poobserwuję, zobaczymy czy śwagier dobrze gdyba czy nie bardzo.
topcio
Post autor: topcio » 16 lut 2014, 20:03
Moje nowe Valeo na starej dwumasie chodziło elegancko i nić się nie układało.
Układało to się w M11 po nadpaleniu :) .
Delta Intergale 16v
golden228
Imię: radek
Post autor: golden228 » 13 mar 2014, 15:21
U mnie szarpało na zimnym silniku przy ruszaniu.
Zaaplikowałem coś takiego http://xado.pl/rewitalizanty/xado-rewit ... reduktorow i jest spokój
Post autor: Tomzik » 13 kwie 2014, 19:15
No cóż - problem jest nadal.
Na dodatek jak autko się przegoni to czuć jakiś smród - trudno mi określić charakter tego smrodu - chyba nie do końca wali olejem skapującym na wydech ani też chyba nie za bardzo za palonym sprzęgłem...
Gdzieś czytałem, że szarpanie może być spowodowane nieodpowietrzeniem układu sprzęgła, to mogę zrobić, ale skąd ten smród??
Post autor: stabraf » 13 kwie 2014, 20:01
A może jakieś luzy na przegubach...:roll:
Post autor: Tomzik » 13 kwie 2014, 20:14
Nie wygląda...
Zauważyłem, że jak się pedał sprzęgła dociśnie porządnie do samej podłogi to szarpania są dużo mniejsze lub wcale...
Borek
Post autor: Borek » 13 kwie 2014, 20:17
To zależy jeszcze jakie jest to szarpanie. U mnie z przegubami (już) jest wszystko w porządku, sprzęgło nowe, a też tak poszarpuje przy ruszaniu i są drgania przy przyspieszaniu na wyższych obrotach. Obstawiam dwumas, ale odzywa się też chyba łożysko wałka sprzęgłowego - wcześniej były szumy, teraz na zimnym jak szybko puszczę sprzęgło to potrafi zaterkotać.
wladakov
Post autor: wladakov » 07 maja 2014, 15:54
Moze visco?
wladakov
mobile sent
wladakov
Kappa 5.20 T
