Kappa 2.4 20v - problem z elektryką szyb
Dziś wymieniając centralny zamek w swojej kappie moją uwagę zwrócił dziwny dźwięk dobiegający z przednich drzwi po stronie pasażera, tak jakby szybę chciało ciągle zanikać. Minęło kilka chwil i wydawało mi się że przestało i wszystko wróciło do normy. Niestety nie dawno wracając do domu rozpoczęło się szaleństwo. Przekaźniki zaczeły wariować, szyby na siłę chcą się zamykać, nawet po odłączenia panelu sterowania szyba od strony kierowcy się zamknęła. Myślałem już że to wina centralnego zamka, ale po jego odłączeniu było nadal to samo. Nie wiem od czego zacząć poszukiwanie problemu, szyby ciągle dostają impuls do zamkniecia ( najwyraźniej tylko te przednie). Od czego zacząć?? Ktoś pomoże ?
Re: Kappa 2.4 20v - problem z elektryką szyb
Nie masz jakiegoś alarmu z domykaniem szyb zainstalowanego?
W sumie to nie ma tam wielkich cudów, tylko, niestety bardzo dużo kabli a dostęp kiepski i jeżeli gdzieś jest zwarcie to może być problem.
Dobrze byłoby gdybyś bardziej szczegółowo opisał usterkę, bo np co znaczy: "szyby na siłę chcą się zamknąć"?
Po zamknięciu już jest ok czy jak?
Może najpierw sprawdź samą centralkę przednich szyb, czy nie ma zimnych lutów i czy wtyczki nie pognite (jak są/były przecieki z nagrzewnicy to może tak być).
Szyby są zamknięte, ale słychać jak silnik nadal próbuje je zamknąć. Alarmu żadnego nie ma, szyby nigdy samoczynnie się nie domykały. Ta centralka to ta zielona kostka pod klapką od strony pasażera ?
Marcin ,podeślij mi swój numer na pw. Coś ci podpowiem.
Wiesz co, ta kostka czewona o której mówiłem to raczej nie ma nic do szyb. Ciężko mi tam dostrzeć jakąkolwiek kostke oprócz żółtej.
Nie ma wyjścia trzeba się tam dostać, tylko jak ?:) Przez klapkę nie ma szans coś zrobić.
A moduł znalazłeś? któryś z tych co pokazywałem?
Ciężko tam coś dostrzec ale jeszcze dzis podłącze lampe i raz jeszcze zerknę, musi tam być przecież.
Zobacz jak wygląda tunel od strony pasażera wewnątrz czy nie jest wilgotno czy po nocy są zaparowane szyby, dziwny zapach wewnątrz, czy nie ubywa płynu chłodzącego?
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Czy te trzy wtyczki to właśnie są od sterownika ? Wilgoci nie wyczułem, zapachu też nie. W mrozy troche stał może dlatego coś się uwaliło.
Zdjęcie poniżej
http://pokazywarka.pl/gmlbzp/
Zdjęcie poniżej
Tak,to jest to. Wykręć te śruby widoczne od przodu i będziesz mógł wysunąć moduł.
Od czego jest ta kostka?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Oświetlenie wnętrza
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Dziękuję za pomoc.Po wymianie modułu wszystko powróciło do normy.
A staremu co się stało? Wygrzał się? Zmęczenie materiału? Ciekaw jestem czy oprócz zalania jest inny proces destrukcyjny. Napisz dla potomności
