Kappa 2.4 20v V.I.S. - pali się "code"
- Imię: Smok
Witam, niestety kolejny problem na drodze ku odpaleniu auta. Zakupiłem komplet: stacyjka, komputer, immo, był do tego 1 kluczyk. Wszystko niby trybi, rozrusznik kręci ale niestety pali się CODE z kluczykiem i wiadomo auto nie odpala. A co dziwne w ogóle nie reaguje ta zielona dioda nad infocenter, który oczywiście wyświetla elektrice defekt czy jakoś tak. Jakieś wskazówki jak to rozwiązać? Przeprogramować kompa aby omijał immo czy coś innego spróbować?
Ostatnio zmieniony 06 gru 2013, 7:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: "w ogóle"!
Powód: "w ogóle"!
Prowadnica rozmiarów kół i opon. Opinie o oponach na tirewheelguide.com
Re: Kappa 2.4 V.I.S. 20V pali się code
Jak się pali code to nie za bardzo "wszystko trybi". A diodą nad infocenter to się nie przejmuj, w poliftowej wersji zastąpiła ją właśnie kontrolka w liczniku.
Co się stało z oryginalnym zestawem, z zasilaniami i anteną wszystko ok? Kartę z kodem posiadasz?
Re: Kappa 2.4 20v V.I.S. - pali się "code"
Jak jest electric defect na konsoli, to szukaj... przerwy w wiązkach. Ja ten błąd miałem raz, jak nie podpiąłem czujnika nad filtrem powietrza i raz, jak mi padło IGE, więc jest dość uniwersalny.
Co do diody nad infocenter - alarm w aucie masz uruchomiony czy wyłączony? Pika ci przy otwieraniu auta czy tylko miga kierunkowskazami? Bo to nie jest tak, ze po lifcie ta dioda jest tylko dla ozdoby - ona działa gdy jest uruchomiony alarm, sprawdzałem.
Jeśli wszystko z jednego kompletu to powinno działać. Jeśli cokolwiek będzie zmienione nie odpali.
- Imię: Smok
Zmieniałem w Kappie z 2000 r. silnik. Kappę kupiłem bez silnika i niestety bez komputera (sterownika silnika). Na allegro zakupiłem cały zestaw: stacyjka, komputer, immo, oprócz co mnie dziwi była jeszcze jakaś czarna skrzynka i skrzynka bezpieczników. Niestety jest tylko jeden kluczyk. Trochę poczytałem oraz wasze sugestie mówią mi, że muszę sprawdzić jeszcze: czy wszystkie czujniki są podłączone (nie mam podłączone w ogóle filtra powietrza, chłodnicy, klima i pewnie coś jeszcze). Sprawdzić czy w kluczyku jest transponder, czy działa bateria, sprawdzić antenkę, bezpieczniki od immo, styki, kabelki czy nie ma przerw. Jeszcze zadzwonię do tego sprzedawcy z allegro, aby mi powiedział czy wszytstko w tym zestawie trybiło.
Ze starego zestawu to właściwie też mam wszystko, oprócz kompa. I teraz pytanie jeżeli znalazłbym numer kodu do immo, ale mając inny komputer mogę coś z tym zrobić? Mam w tej wersji 2 kluczyki i pełno dokumentów serwisówki itp. może znajdę tam ten kod.
Ja do swojej kupowałem też pełen zestaw. Pestkę immo,czytnik immo (taka żółta skrzyneczka) i komp silnika. Po założeniu zagadała od pierwszego strzała.
