Witam Wszystkich!
Panowie pomóżcie jak możecie.Zbliża się czas w którym pasowało by czasem użyć spryskiwacza a tu nic się nie dzieje.Przestał mi również działać klakson i wydaje mi się że to w tym samym czasie co spryskiwacz.Przekaźniki i bezpieczniki są ok.Gdzie szukać problemu?
Kappa - nie działa spryskiwacz szyby
- Imię: Filip
Re: Kappa - nie działa spryskiwacz szyby
na pewno sprawy nie są powiązane ze sobą, gdyż klakson i spryskiwacz są na dwóch różnych bezpiecznikach. ale jest taki pewnien myk- przewody od klaksonu i spryskiwaczy idą przez jakiś czas w jednym splocie i tam zapewne tkwi problem. może gdzieś w okolicy koła dostaje Ci sie woda i masz jakies spięcia? przejrzyj te kabelki i daj znac
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Sprawdź silniczek pompki spryskiwacza,zanurkuj pod auto zobaczysz go od razu jest od wewnętrznej strony(komory silnika) oczywiście w wiadomym zbiorniku.Sprawdź czy dochodzi do niego prąd.Najpewniej styki się zabrudziły i nie łączy.Lub sam silniczek się przytarł.Fulek pisze:Gdzie szukać problemu?
Z klaksonem to samo zrób a jest zdaje się po drugiej stronie co zbiornik płynu sprysków,tam gdzieś w nadkolu.
Ja bym od tego zaczął.
- Imię: Fulek
Dzięki panowie.Jutro zaczynam szukać przyczyny jak pogoda pozwoli bo nie mam garażu
