Witam.
Wiązka z tego silnika jest zakończona wtyczką, która wizualnie wygląda na taką, którą podłączamy do sterownika silnika. Ale jest ona króciutka. Taka sama wtyczka wychodzi również z samochody (za silnikiem). Nie wiem czy dobrze zakładam, ale czy one są połączone jakimś urządzeniem? Jeżeli ktoś ma może zdjęcia jak to jest to połączone, będę wdzięczny za udostępnienie. Pozdr.
Kappa 2.4 V.I.S. 20v '00 - wiązka silnika/wtyczka
- Imię: Smok
Prowadnica rozmiarów kół i opon. Opinie o oponach na tirewheelguide.com
- Imię: Smok
Re: Kappa 2.4 V.I.S. 20v '00 - wiązka silnika/wtyczka
Chyba doszedłem do tego co to jest, wychodzi na to, że po lifcie w tym modelu gdzie występuje plastikowy kolektor ssący sterownik komputera znajduje się gdzieś w komorze silnika i ma wyjątkowo 2 gniazda pasujące do tych wtyczek. Numer podobnego znalazłem na allegro 0 261 206 070, który jest z roku 99. Więc teoretycznie by pasowało, zastanawiam się tylko czy każdy model ma wyjątkowy nr tego sterownika, czy wystarczy, że będzie pasować do tych wtyczek.
