Przetrzepałem forum, ale nie znalazłem podobnej sprawy więc moje pytanie:
Z powodu nie działającego prędkościomierza wymieniłem licznik. Posiadam Lybrę 1.9 JTD 105 KM a licznik kupiłem z 2.4 JTD (odpowiadającego mojemu modelowi w normalnej cenie nie znalazłem). Po zamontowaniu wszystko pięknie chodzi tylko martwi mnie jedna rzecz - prędkość maksymalna na liczniku wcześniej wynosiła 220 km teraz jest to 240 km, czy może mieć to wpływ na niedokładne pokazywanie aktualnej prędkości pojazdu?
I dodatkowo kwestia przebiegu, po zmianie licznika mam 60 tys km więcej. Czy każdy licznik posiada przebieg niezależny od komputera pojazdu?
dziękuję za odpowiedź
Lybra 1.9 JTD - wymiana licznika
- Imię: Michał
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2013, 13:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: wymiana licznika
Będzie pokazywał poprawną prędkość, Co do przebiegu to jest on zapisywany właśnie w liczniku oraz w sterowniku silnika.
Peugeot 206 cc
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra 1.9 JTD - wymiana licznika
Wykorzystując rozpoczęty temat chciałbym poruszyć kwestię przekładania licznika z 1.9 do 2.4 i na odwrót
Poruszę kwestię licznika 2.4 w jednostce z silnikiem 1.9:
Z autopsji wiem że jest to możliwe wszystko działa za wyjątkiem poprawności wskazywania obrotów
wynika to z ilości cylindrów. Licznik z 2.4 w jednostce 1.9 będzie pokazywał za niskie obroty
wskazówka przy 3k obrotów to będzie tak jak ponad 4k (w ECU pokaże) nie zamkniemy zegara chyba że
wykonamy myk który nam pozwoli na prawidłowe wskazywanie obrotów polegający na włożeniu cyfer blatu
z benzynki co prawda będzie tam 8k obrotów (wynik nie dla diesla) ale wówczas obroty będą pokazywane prawidłowo.
To prosty i szybki zabieg ale czy nie ma innego sposobu? Na pewno wymiana silniczka nic nie da. Czy może zatem jakiś
układ scalony kostka wlutowana w płytę licznika jest za to odpowiedzialna? Nie wiem.
A może inaczej - Czujnik prędkości obrotowej - co się stanie jak taki czujnik włożymy z 2.4 do 1.9 (nie wiem czy są takie same)
Czujnik zacznie pokazywać prawidłowe obroty na liczniku? (cały czas mowa o tym że licznik z 2.4 jest w jednostce 1.9)
w końcu te wskazania muszą być skądś brane na pewno nie z samego licznika mogę się mylić
Może ktoś pomoże w rozwikłaniu tejże zagadki
lub też nie
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
