Thesis - blackout connect'a po instalacji loudlink
Skafander
Post autor: Skafander » 06 wrz 2013, 7:25
zainstalowałem wczoraj loudlink i działał jak należy, niestety po montażu okazało się że nie działa Panel CD więc romontowalem ponownie, podlaczylem odpieta kostkę CD ale niestety po ponownym montażu ekran connecta pozostałe czarny. wszystkie funkcje działają, słychać muzykę i nawet można zmienić stację jednak bez wizji.
podczas włączania słychać trzask w glosnikach i początkowo menu wróciło do j. włoskiego (na zegarach).
jakieś porady co zrobić? myślałem o kupnie drugiego LCD wraz z płytką drukowaną, jest za 300zł...Ale może to jakaś znana usterka?
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2013, 8:33 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale i tytułować zgodnie z zasadami!
przedszkolak
Re: Thesis - blackout connect'a po instalacji loudlink
Post autor: przedszkolak » 06 wrz 2013, 13:42
Jest coś takiego jak wyłączenie ekranu, a wszystko działa. Sprawdziłeś czy nie nacisnąłeś przez przypadek?
Skafander
Post autor: Skafander » 06 wrz 2013, 15:54
Tak, dzięki. Przed sprawdzeniem czy komputer działa, należy sprawdzić czy jest podłączony do kontaktu...
Zamówiłem inny używany Panel, mam nadzieje że to jego kwestia, nie czegoś w aucie.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 09 wrz 2013, 22:36
Tylko Przedszkolakowi nie chodzi o wtyczkę a o przycisk w stylu "power". "power" do całości to pokrętło głośności jak zapewne wszyscy wiedzą ale do samego lcd którego można mimo uruchomionego connect wyłączyć i włączyć służy przycisk "DARK" przytrzymany trochę dłużej. Właśnie to sprawdzałeś?
przedszkolak
Post autor: przedszkolak » 09 wrz 2013, 23:48
Chodziło mi właśnie o "dark", czasami rozwiązania są najprostsze.
Skafander
Post autor: Skafander » 10 wrz 2013, 18:28
Tak, zrozumiałem że chodzi o dark, ale radio resetowalem i wielokrotnie wciskalem dark, choć fakt że nie przytrzymywalem go dłużej. jednak nie sądzę żeby to było to. sprawdzę po powrocie i dam znać.
Skafander
Post autor: Skafander » 16 wrz 2013, 13:05
No niestety nowy używany panel i to samo, chyba bez examinera się nie obejdzie.
argenta67
Post autor: argenta67 » 16 wrz 2013, 17:41
Skafander pisze:No niestety nowy używany panel i to samo, chyba bez examinera się nie obejdzie.
Nie tylko są inne programy/testery co ogarniają ten problem. Nie wiadomo z jakiego miasta piszesz.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 16 wrz 2013, 18:02
Może odciąłeś nie ten przewód jeśli ingerowałeś w wiązkę. Racja jedź do ASO na examiner bo jazda po garażowcach wyniesie Cię jeszcze więcej. Proponuję coś tam podsmarować elektrykowi z ASO to się bardziej postara i więcej podpowie i nie będzie krył wiedzy jak szlifowanego diamentu ;)
Mam examiner więc mógłbym pomóc ale również mam dobrego mechanika/elektryka z ASO.
Skafander
Post autor: Skafander » 16 wrz 2013, 18:39
jestem z Wrocławia. byłem dziś na diagnostyce egzaminerem i niestety nic. żadnych błędów. wiązki nie rozcinalem, loudlink podpina się pod miejsce zmieniarki i wsio. jadę w środę do elektryka do ASO.
był podobny temat na forum, to niestety inteligentni panowie skupili się na języku postujacego zamiast na problemie i zero informacji
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 16 wrz 2013, 18:54
Teraz przejrzałem eLear i jedno co podają to dotyczy całego connect i jeśli jest problem to każą szukać problemu po stronie zasilania + i - ale jak już wyszperałeś info w którymś temacie to mam nadzieję że jest pomocne :)
Skafander
Post autor: Skafander » 17 wrz 2013, 15:42
Napisałem że nie wyszperałem nic, bo forumowicze nie skupili się na problemie a na języku postującego.
Juro jadę do elektryka w fiacie, mam nadzieje że nie skasuje mnie porządnie i że nie trzeba będzie zmieniać kompa...
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 17 wrz 2013, 16:28
Aaaa spoko. A tak mi przyszło po tym co napisałem wyżej ... skąd brałeś zasilanie dla loudlinka ? może tam coś się zwarło i wywalił bezpiecznik.
Skafander
Post autor: Skafander » 17 wrz 2013, 16:42
Nie brałem znikąd zasilania, loudlink podłącza się bezpośrednio pod kabel od zmieniarki i tylko pod niego. Bezpieczniki też sprawdziłem
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 17 wrz 2013, 16:50
A tak wracając do początku to najbezpieczniej jest grzebać w instalacji przy odpiętym akumulatorze. Zajrzał bym jeszcze do wtyczek w connect może przy wyciaganiu zmieniarki za mocno pociągnąłeś za wiazkę i się kość wypieła bądź naruszyła i nie kontaktuje.
A tutaj założyciel tematu miał coś podobnego ale jak już zauważyłeś na tym forum pomocy nie uzyskał. Napisz do niego PW a może odpisze co było przyczyną http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 40&t=51089
Wróć do „Car Audio & Navi”
