Delta III - stabilizator
omulec
Imię: Szymon
Post autor: omulec » 30 lip 2013, 20:32
Wymieniłem prawie cale zawieszenie i kierowniczy. Poza drążkiem stabilizatora i przekładnia kierownicy. Puka mi i puka, szczególnie na bruku. Podejrzewam gumy drążka, ale tego nie ma - trzeba by cały drążek. Ktoś wymieniał, zna średnicę drążka, żeby dobrać jakieś poliuretany?
1pajel1
Re: Stabilizator
Post autor: 1pajel1 » 30 lip 2013, 22:39
drążki kierownicze też wymieniane? czy same końcówki?
WWW.EKIPAPOLUDNIE.PL
>Bravo Turbo<
omulec
Imię: Szymon
Re: Stabilizator
Post autor: omulec » 31 lip 2013, 19:00
Wymienione: tuleje i sworznie wahaczy, końcówki i drążki kierownicze, łączniki stabilizatora, poduszka i łożysko amora. Generalnie obstawiam gumy/mocowania samego stabilizatora, ale jak pisałem - nie ma nigdzie. Jest oczywiście cały drążek. I dlatego pytam, czy ktoś ma koncepcję na podbiórkę z innego samochodu - guma łapana obejmą, z jednej strony płaska, ale nie znam średnicy.
szarkiz
Re: Stabilizator
Post autor: szarkiz » 01 sie 2013, 14:44
ale jakie auto ?
W Kappie gumy na stabilizator pasowały z duzego fiata czy poloneza.
kupilem takie za kilkanascie pln.
cysiek
Re: Stabilizator
Post autor: cysiek » 01 sie 2013, 15:07
Tutaj poczytaj a na pewno coś znajdziesz dla siebie interesującego jeśli oczywiście o Lybrze rozmawiamy:
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 98&t=50561
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Re: Stabilizator
Post autor: topcio » 01 sie 2013, 15:17
szarkiz pisze:ale jakie auto ?
Zobacz dział - Delta III (tytuł już poprawiłem)
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Re: Delta III - stabilizator
Post autor: Dudi » 05 sie 2013, 18:33
No to się rozejrzyj za gumami, które idą do Bravo II :roll:
omulec
Imię: Szymon
Post autor: omulec » 03 wrz 2013, 22:36
Hejka. Ale zamieszanie, oczywiście Delta III.
W temacie - do Bravo II też nie było gum/poduszek/tulei. Ostatnio jednak się pokazało, modeli aż 2, tylko...
Fortune Line FZ9467 - średnica wewnętrzna 22mm
Ted-Gum 00214853 - średnica wewnętrzna 17mm
Bądź mądry... Gumy wyglądają tak, że można znaleźć jakiś poliuretan, albo coś wytrzymalszego od innych aut. Ale jaka tam jest średnica?
tomekwind
Imię: Tomek
Post autor: tomekwind » 05 wrz 2013, 22:26
Zadam pytanie trochę nie na temat, bo zastanawiam się nad Deltą. Ile kilometrów ma nakręcone to autko, że trzeba wymieniać wszystkie te cuda?
Tomasz
Pontiac Trans Sport SE 3,1 94'
omulec
Imię: Szymon
Post autor: omulec » 17 wrz 2013, 0:47
tomekwind pisze:Zadam pytanie trochę nie na temat, bo zastanawiam się nad Deltą. Ile kilometrów ma nakręcone to autko, że trzeba wymieniać wszystkie te cuda?
Nikt nie powiedział, że trzeba, ja lubię wymieniać ;P
A tak na serio, to po przesiadce z Alfy 166 tu wszystkie graty są tak tanie, że mam sporo zabawy. Bardziej chodziło o wsparcie w średnicy drążka, bo gum nie ma.
tomekwind
Imię: Tomek
Post autor: tomekwind » 17 wrz 2013, 14:32
Dzięki za uspokojenie. Doświadczenie nauczyło mnie nie wymieniać nic, jeśli się nic nie dzieje. Wymieniam wyłącznie na oryginały (nowe) ale mimo to zwykle są one gorsze od tych zamontowanych w fabryce prawie 20 lat temu ;) .
Tomasz
Post autor: broker » 22 paź 2013, 22:45
omulec pisze: Puka mi i puka, szczególnie na bruku.
Nie wiem czy może o to chodzić, ale u mnie, drgania przenoszone przy jeździe po bruku, znacznie ustąpiły po domocowaniu nadkoli.
Sprawdź na wszelki wypadek.
Generalnie zawieszenie Delty, sztywne i sprężyste, jest stworzone do asfaltu, nie bruku ;)
Rutuś
Imię: Leszek
Post autor: Rutuś » 22 paź 2013, 23:29
przemekbial
Imię: Przemysław
Post autor: przemekbial » 11 lis 2017, 12:28
Rutuś pisze:Może zobacz tu
http://motodelta.pl/tuleja-stabilizator ... 3,280.html pasują do Delty III.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Grzyws
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzyws » 13 lis 2017, 20:49
Jeżeli masz dostęp do kanału to stan gum stabilizatora bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy bujać samochodem na boki ( potrzebna druga osoba ) a Ty z kanału łapiesz za stabilizator. Jeżeli wyczujesz puknięcia pod ręką to oznacza, że gumy są do wymiany ( skoro łączniki wymieniałeś ).
