Lybra 1.9 JTD '00 - brak podświetlenia po otwarciu drzwi
slig2
Imię: Rafi
Post autor: slig2 » 24 lip 2013, 9:55
Posiadam od niedawna problem który polega na tym że przy otwarciu drzwi kierowcy nie włącza się światło w środku oraz nie pokazuje na komputerze otwartych drzwi od strony kierowcy, od strony pasażera i z tyłu wszystko jest ok wszystko działa i świeci poprawnie. Czytałem wcześniejsze posty na temat "Czujnik otwarcia drzwi" ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.Wszystkie bezpieczniki pod kolanami kierowcy są sprawne. Podświetlenie przycisków podnoszenia szyb na drzwiach kierowcy działa. Ostatnio smarowałem zawiasy drzwi WD40 może tam coś zalałem ?
Big daddy
Odp: Lybra 1.9 JTD '00 - brak podświetlenia po otwarciu drzw
Post autor: Big daddy » 27 lip 2013, 23:15
Problem pewnie jest w zamku drzwi kierowcy jest tam mikrostyk który odpowiada za Twój problem, niestety tutaj nie ma prostei krańcówki załączanej po otwarciu drzwi,tzn jest ale w zamku i nie tak prosto to naprawić. Musisz rozebrać i zobaczyć co nawaliło.
Wysłane z tapofonu za pomocą tapatalk 2
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
