Kappa 2.0 sedan - przekaźnik spryskiwaczy przedniej szyby
- Imię: Marcin
Hej gdzie znajduje się przekaźnik od spryskiwacza szyb?? Bo coś nie działa a wcześniej było ok.
Nie dochodzi prąd do wtyczki od silniczka.
Silniczek zdemontowałem i jest ok.
Gdzie po drodze mogę coś posprawdzać??
Spryskiwacz reflektorów działa.
Re: Kappa 2.0 sedan - przekaźnik spryskiwaczy przedniej szyb
Sprawdź pod maską ,w skrzynce przekaźników poniżej akumulatora
Kappa LS 2,0 20V 95'
- Imię: Marcin
hm...w tej skrzyneczce odkręcanej na śrubkę wszystkie bezpieczniki są dobre. Z opisów na tej skrzyneczce nie wynika aby któryś był od spryskiwaczy.
Sprawdź w takim razie na podszybiu i pod deską, innych opcji nie ma
- Imię: Marcin
pod deską czyli tam obok kierownicy gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami??-tam sprawdzałem są ok wszystkie
Gdzie na podszybiu??
Zaraz obok filtra przeciwpyłkowego
- Imię: Marcin
ok naprawione okazało się że padł przekaźnik obok bezpieczników przy kierownicy
- adamowski1
- Imię: Adam
Witam,mam podobny objaw,przestał działać spryskiwacz,bezpieczniki ok.,który to przekaźnik?.
Mam "Narzutkę" raptem pięć dni i próbuję ogarnąć usterki,jednak brak literatury i doświadczenia mocno przeszkadza.
Nie działa mi również tylna wycieraczka,spryskiwacz chodzi,też nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pod deską jest środkowy, ale on aktywuje spryskiwacze reflektorów. Pod szybą to nie wiem który to, jak przeglądałem schematy to żadnego więcej nie było... Ale coś na podszybiu pstryka.
W pierwszej kolejności sprawdź wtyczkę, jest łatwo dostępna z prawej strony pod zderzakiem.
