Lybra - pompa wspomagania czy coś innego?
raczex
Post autor: raczex » 04 lip 2013, 19:20
Cześć sytuacja wygląda następująco. Dziś podczas manewru głupek mi wymusił i musiałem szybko hamować po czy kierownica sama zaczęła się ruszać w prawo i w lewo odchył z 3-4 cm. Przy skręcie teraz mega piszczy w środku ale jak i otworzyłem maskę to i pod maską coś wydaje charakterystyczny dźwięk. Zamieszczam film na YT proszę o szybko poradę gdyż już jutro o 4 w nocy mam pilny wyjazd służbowy i muszę dojechać. Wcześniej prze skręcaniu również skrzypiało ale było to minimalne a ostatnio ucichło do zera. Proszę Was o szybką pomoc !
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o5DRssty ... e=youtu.be[/youtube]
Ostatnio zmieniony 04 lip 2013, 20:01 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem./stabraf/
markiz
Imię: Jerzy
Re: Lybra - pompa wspomagania czy coś innego?
Post autor: markiz » 04 lip 2013, 20:38
Skoro przy kręceniu kierownicą słychać jak hałas się zmienia to pompa.
Może to głupie pytanie ale płyn sprawdzałeś :?:
Jeśli tak, to ja z takim stanem pompy wybrał bym się w trasę ale tylko do mechanika.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
raczex
Post autor: raczex » 04 lip 2013, 21:27
Nie kupiłem go dawno ale właściciel mówił że z płynem okej. Teraz odkręciłem i zobaczyłem że zbiorniczka jest z 1/2 ? pytanie jeśli to to jaki dolać. Z tego co widziałem jest brązowy. Płynu było tyle że ten paseczek nawet go nie dotykał a ten z dna sporo wystawał.
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 04 lip 2013, 22:25
Płyn uzupełnij. W przypadku Fiata Lancii płyny o specyfikacji ATF II D lub III D.
Jenak ja obstawiam na uszkodzoną pompę ( obym nie miał racji )
Możesz strzykawką nabrać trochę płynu ze zbiorniczka ,jeśli znajdziesz jakieś opiłki metalu to masz odpowiedź.
Pozdrawiam markiz
raczex
Post autor: raczex » 04 lip 2013, 22:29
No to lecimy do apteki całodobowej i cpnu, niestety jutro muszę się pojawić się i wyjechać jak tego nie zrobię 5 tyś zł kary więc. Markiz a co się stanie jak pomieszam dwa różne płyny przypuśćmy inny jest teraz a inny doleje ?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 04 lip 2013, 22:31
Na tym nagraniu nie słychać JTD zagłusza skutecznie :) odpal wyjdz z auta kręć lekko kierownicą prawo/lewo patrz na koło jeżeli przy się nie rusza to poleciała maglownica.
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 04 lip 2013, 22:34
raczex pisze:No to lecimy do apteki całodobowej i cpnu, niestety jutro muszę się pojawić się i wyjechać jak tego nie zrobię 5 tyś zł kary więc. Markiz a co się stanie jak pomieszam dwa różne płyny przypuśćmy inny jest teraz a inny doleje ?
Nic się nie stanie, tylko kup taki jaki Ci napisałem.Teraz płyny są mieszalne.
Pozdrawiam markiz
raczex
Post autor: raczex » 04 lip 2013, 22:35
Lece na orlen Marikz weź proszę jeszcze zobacz pod linkiem czy może być ten.
http://www.sklep.platinumoil.pl/PLATINU ... 1896).aspx
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 04 lip 2013, 22:40
Nie ma sensu dolewać nawet jak jest poniżej min to nie ma wpływu na prawidłową prace całego układu.
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 04 lip 2013, 22:44
Lukasz_TG pisze:Nie ma sensu dolewać nawet jak jest poniżej min to nie ma wpływu na prawidłową prace całego układu.
Pewnie Łukasz masz rację, dlatego napisałem: ,,....jazda tylko do mechanika " a skoro Krzysiek pytał o płyn więc odpisałem.
Pozdrawiam markiz
Post autor: FXX » 04 lip 2013, 22:48
W Lybrze gdy masz płyn nawet trochę poniżej min. pompa właśnie zaczyna hałasować.
Gorzej z tym odchylaniem się kierownicy.
raczex
Post autor: raczex » 04 lip 2013, 22:53
Z tym odchylaniem dziwna opcja pierwszy raz coś takiego się stało i zastanawiam się co to za anomalia... rozpędzam się z pół metra gaz w dechę stoję a kierownica sama zaczęła tańczyć na prawo i lewo... jutro muszę dojechać 150 km a za 2 dni czeka mnie 400. Dobrze że przynajmniej tam czeka mechanik (wujek dziewczyny) więc może on zdiagnozuje co jest przy okazji wymienę wszystkie eksploatacyjne oleje.
markiz
Imię: Jerzy
Post autor: markiz » 04 lip 2013, 22:55
raczex pisze:Z tym odchylaniem dziwna opcja pierwszy raz coś takiego się stało i zastanawiam się co to za anomalia... rozpędzam się z pół metra gaz w dechę stoję a kierownica sama zaczęła tańczyć na prawo i lewo... jutro muszę dojechać 150 km a za 2 dni czeka mnie 400. Dobrze że przynajmniej tam czeka mechanik (wujek dziewczyny) więc może on zdiagnozuje co jest przy okazji wymienę wszystkie eksploatacyjne oleje.
No to szerokości : ok2 :
Pozdrawiam markiz
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 04 lip 2013, 22:59
Lukasz_TG pisze:Na tym nagraniu nie słychać JTD zagłusza skutecznie :) odpal wyjdz z auta kręć lekko kierownicą prawo/lewo patrz na koło jeżeli przy się nie rusza to poleciała maglownica.
Radze to sprawdzić, bo jak poszły zęby na listwie, to lepiej nie przekraczać 50 km/h
raczex
Post autor: raczex » 04 lip 2013, 23:00
markiz pisze:
Czasem nie ma wyjścia... z samego rana doleje przed wyjazdem i albo skrzypienie ustanie albo będę jechał modląc się.
