Witam mam taki problem . Dzisiaj wyjechałem z domu i podczas przyspieszania auto zgasło nie chce odpalić . Wskazówka od poziomu paliwa dochodzi do połowy podziałki i wraca do rezerwy a potem zaczyna migać kontrolka od rezerwy paliwa. Wczoraj miałem wymieniany rozrząd czy mogli coś tam zmajstrować źle a może pasek przeskoczył.
Mam jeszcze takie pytanie czy ten czujnik wstrząsowy powinien być wciśnięty czy wyciśnięty? Jeszcze kiedy chce odpalić auto to rozrusznik nie kreci a na zegarach wysietla się napis interita switch on i narysowany jest przekreślony dystrybutor
Thesis 3.0 V6 - nie odpala
- Imię: Grzegorz
Ostatnio zmieniony 08 cze 2013, 18:05 przez gganyszek, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Lancia Thesis 3.0 v6 NIE ODPALA
Raczej wciśnięty.
On wyskakuje przy dzwonie, i nie da się go "wyłączyć" samodzielnie.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
interia switch to właśnie ten przycisk odcinający paliwo, jak masz wciśnięty to wyciśnij a jak nie jest wciśnięty to wciśnij, jak to nie zadziała to trzeba zacząć w okół niego kopać.
