Kappa 2.0 20v - dziwne zachowanie na zimnym silniku
diakon5
Post autor: diakon5 » 27 maja 2013, 12:57
Witam serdecznie, przeszukałem forum, podobny temat już się pojawiał, ale chyba do końca nikt nie rozwiązał problemu. Otóż, moja kappa 2.0 20v, 146 km, zaczęła kaprysić od kilku dni. Po odpaleniu na zimnym silniku, obroty są za niskie i spadają. po rozgrzaniu i przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną? Czujnik temperatury, sonda lambda??
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 13:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa 2.0 20v - dziwne zachowanie na zimnym silniku
Post autor: marceli » 27 maja 2013, 13:52
Błędów żadnych nic nie pokazuje?
Moja Kappa
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 27 maja 2013, 15:04
Ja bym zaczął od czyszczenia przepustnicy i silnika krokowego.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Alley
Skype: alleyek
Imię: Łukasz
Post autor: Alley » 27 maja 2013, 16:08
Sonda, przepływka. Najbardziej dla mnie sonda, dopoki kat sie nie rozgrzeje to ma ciezko.
topcio
Post autor: topcio » 27 maja 2013, 16:29
Alley pisze:Sonda, przepływka. Najbardziej dla mnie sonda, dopoki kat sie nie rozgrzeje to ma ciezko.
Wtedy sypał by błędami a o takowych diakon5 nie wspomina :noco:
Delta Intergale 16v
fotisk
Post autor: fotisk » 28 maja 2013, 18:00
Przez jakiś czas po uruchomieniu zimnego silnika, sygnał z sondy jest pomijany (wartość stała do rozgrzania), o ile mnie pamięć nie myli.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
marceli
Post autor: marceli » 10 cze 2016, 5:10
Troszkę odkopię.....
Nie minęło zbyt wiele czasu jak nacieszyłem się od kiedy rozwiązał się problem z zapalaniem,to powstał kolejny...
.... aż tak jej źle ze mną i chce mnie zmusić do pojawienia się w dziale sprzedam???
Nie! Nie tak łatwo ;) : gafa :
Do rzeczy.Mam identyczny problem jak autor tematu.
diakon5 pisze:Po odpaleniu na zimnym silniku, obroty są za niskie i spadają. po rozgrzaniu i przejechaniu kilku kilometrów wszystko wraca do normy. Co może być przyczyną? Czujnik temperatury, sonda lambda??
Obstawiam ,że jakby było zimniej nie "utrzymała" by się i raczej zgasła.Dodatkowo pracuje,bardzo nierówno,skokowo jakby.
Zaraz po zapaleniu "łapie" wyższe obroty ale zaraz lecą w dół i chodzi jak diesel bez świec zimą.
Dodając gazu wchodzi na obroty ok.Objaw trwa chwilę ,nie długo.
Jak ciepła problemu nie ma.O co chodzi?Checka nie mam.
Tak na razie gdybam ,może grzałka w sondzie nie działa jak potrzeba i jak nie dogrzana nie działa jak trzeba i silnik się tak gubi???
Miał ktoś podobnie?Jakieś rady?
Dziś postaram się sprawdzić sondę oraz podepnę się kompem.
EDIT
Podpięcie kompa nie wykazało błędów.Sonda działa,grzałka ok.
Moja Kappa
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 26 cze 2016, 23:11
Silnik krokowy lub przepustnica (jak masz polifta)
