Kappa 2.4 TDS - pozycjonowanie świateł/brak reakcji świateł
MattiaBe
Post autor: MattiaBe » 17 maja 2013, 15:38
Tak jak w temacie. Światła nie reagują na zmiane położenia świateł. Od czego rozpącząc szukanie usterki?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2013, 9:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Lancia Kappa 1997 2,4 TDS maciek.balawender@wp.pl
volf
Re: Kappa 2.4 TDS -pozycjonowanie świateł - brak reakcji świ
Post autor: volf » 17 maja 2013, 22:38
Ja bym zaczął od silniczków przy lampach lub od regulatora przy włączniku. Niestety tych silniczków nie da rady sprawdzić "na krótko", trzeba podstawić sprawny.
alfik
Re: Kappa 2.4 TDS - pozycjonowanie świateł/brak reakcji świa
Post autor: alfik » 12 cze 2013, 1:19
Dlaczego nie da rady sprawdzić, wyjąć z lampy włączyć światła i przy zmianie wysokości świecenia świateł trzpien z silnika powinienem wysuwać lub wysuwać.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
ziabol
Imię: Janek
Post autor: ziabol » 21 sie 2013, 10:07
Nie ma co wyciągać silniczków i patrzeć na trzpień, czy się rusza, bo one chodzą na tyle głośno, że wystarczy otworzyć maskę i nie zamykać drzwi przy regulowaniu.
Miałem ten sam problem i dwa tygodnie temu udało mi się go rozwiązać.
U mnie był padnięty jeden z silniczków, co było gołym okiem widać po rozebraniu - był kompletnie zalany wodą (już zrobił się taki szlam)...
Po wstawieniu nowego silniczka i sprawdzeniu wzrokowo drugiego nadal nie działało.
W następnej kolejności wymieniłem potencjometr do regulacji (w kabinie) - zaczęło działać jak ta lala.
Jeśli chodzi o sprawdzanie silniczków, to miałem tak, że nawet przy padniętym potencjometrze jak podpinałem silniczki do zasilania, to one przez dosłownie pół sekundy pracowały. Dlatego uznałem, że silniczki są ok i muszę zabrać się za potencjometr.
