Nuova Delta - problem z klimą
Klimatyzacja startuje po uruchomieniu izaras staje sprężarka. Może ktoś wie jak się programuje. Pilneee!!!
Co programuje Chodzi Ci o ustawienia na panelu sterowania czy wogóle o cały układ klimatyzacjii Precyzuj swoje pytania dokładniej a będzie większa szansa że ktoś pomoże
Jast to usterka gdzie "auto" programatora uruchamia klimę tylko na parę sekund i wyłącza bez możliwości ponownego załączenia i tak za każdym razem do póki nie użyje się przycisku off. Przejścia są wszędzie i po podaniu sygnału ze sterownika ECM wentylator i sprężarka się załączają. Może ktoś pokonał podobny temat? Z góry dzięki.
To moze byc jakis czujnik temperatury albo wilgotnosci, jak wlaczaszauto on czuje ze jest dobra temperaturalbo wilgotnosc i sie zaraz wylacza ?
czujniki dwa niskiego i wysokieg ciśnienia na przewodach działają bez zarzutu załączają i rozłączają.
ale jest taki maly czujnik kolo kierownicy poprawej stronie za taka jakas krateczka, ktory jest odpowiedzialny za wskazania temperatury i w iglotnosci wewnatrz samochodu i tak jak wlaczas tryb auto na 20 stopni to ten czujnik ma wlasnie wskazywac ze jest juz to 20 stopni i wtedy klima sie wylacza i byc moze on jest uszkodzony i wskazuje ze jst ciale np. 18C i dlategoklima zaraz po wlaczeniu trybu auto sie wylacza
