Y 1.2 - zgrzytanie/strzelanie przy puszczaniu sprzęgła
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 29 kwie 2013, 19:52
mam problem który mi bardzo przeszkadza i może ktoś już się z tym spotkał. Pedał sprzęgła podczas puszczania w pewnym momencie przeskakuje jest to wyraźnie słyszalne pod maską - mechanik oglądał, ja naciskałem na pedał sprzęgła. Mechanik mówi, że sprzęgło do wymiany... Natomiast jeszcze dodam, że problem występuję tylko na włączonym silniku, na wyłączonym pedał chodzi płynnie "w obie strony". Proszę o rade miałem nadzieję, że to może tylko linka od sprzęgła :x boję się że zrobię sprzęgło i wcale nie pomoże.
Jeszcze zapomniałem dodać, że sprzęgło nie ślizga się przy ruszaniu i nie mam problemu z wrzucaniem biegów.
busykarol
Imię: Karol
Re: Y 1.2 - zgrzytanie/strzelanie przy puszczaniu sprzęgła
Post autor: busykarol » 01 maja 2013, 12:42
Dodam jeszcze, że na zimnym silniku jest okej 3-4km i znowu to samo pedał chodzi opornie "przy samej podłodze" a puszczając sprzęgło strzela (przeskakuje raz) w tym samym momencie zawsze.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 01 maja 2013, 13:02
Obawiam się, że mechanik ma rację. Przynajmniej łożysko sprzęgła do wymiany.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 01 maja 2013, 22:12
Nie wiem czy to ma znaczenie czy to może łożysko tak jak mówisz - jak dam na luz to słychać że coś w tym sprzęgle głośno chodzi jak wcisnę sprzęgło to jest cisza.
topcio
Post autor: topcio » 02 maja 2013, 6:32
Tak, to łożysko , ale chyba nie wyciskowe. Jest możliwość, że to dwie awarie.
Delta Intergale 16v
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 08 maja 2013, 22:46
Kupiłem kompletne sprzęgło firmy LUK pod koniec miesiąca oddam do mechanika i dam znać jak poszło. A jeszcze mam pytanie czy ktoś orientuje się czy pod skrzynią biegów jest jedna czy dwie poduszki?
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 09 maja 2013, 10:07
Są dwie. Przeważnie są w dobrym stanie. Oczywiście pasują z Punto I
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 11 maja 2013, 23:59
dziekuje za odpowiedź. Biorę to jeszcze pod uwagę jakby były w kiepskim stanie to.przy okazji wymienie za jednym razem
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 04 cze 2013, 21:56
Samochód jest u mechanika na czwartek będzie to dam znać jak przebiegła naprawa niestety w między czasie doszła kolejna usterka w sumie dobrze że teraz bo nie będę po kilka razy jeździł mianowicie zrobiło sie cholernie głośno szum z dochodzący z tyłu podnosłem samochód na lewarku i łożysko do wymiany w prawym kole (całe koło ma luzy) i pomyśleć że myślałem od jakiegoś czasu że te szumy to przez nowe opony a teraz jak poszło całkowicie to było niesamowicie głośno ;)
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 05 cze 2013, 17:29
busykarol pisze:Samochód jest u mechanika na czwartek będzie to dam znać jak przebiegła naprawa niestety w między czasie doszła kolejna usterka w sumie dobrze że teraz bo nie będę po kilka razy jeździł mianowicie zrobiło sie cholernie głośno szum z dochodzący z tyłu podnosłem samochód na lewarku i łożysko do wymiany w prawym kole (całe koło ma luzy) i pomyśleć że myślałem od jakiegoś czasu że te szumy to przez nowe opony a teraz jak poszło całkowicie to było niesamowicie głośno ;)
ooo jednak na dzisiaj będzie samochód byłem dowieźć olej do skrzyni biegów żeby przy okazji wymienić i miałem okazję sprawdzić nowe sprzęgło spodziewałem się że będzie różnica ale że aż taka to nie :D sprzęgło chodzi jak piórko (lekko gładko płynnie) a co do starego to docisk sprzęgła był cały wytarty zniszczony przez łożysko które o nie ocierało :)
siwyX
Post autor: siwyX » 10 cze 2013, 11:29
sprzęgło się ułoży będzie chodzić na pewno ciut ciężej wiem bo tez u siebie wymieniałem komplet i tak wyglądał docisk foto poniżej ( łożysko było w fatalnym stanie jak widać) objawiało się to "ćwierkaniem" podczas puszczania sprzęgła"........
Była
Lancia Y '98 1,1 Elefantino Blue "Błekitna" R.I.P :(
Jest
Lancia Y '98 1,2 "black&blue edition" in progress 99%
Lancia Y '97 1,2 white edition :D
Fiat 126 elx '99 " RedDevil "
busykarol
Imię: Karol
Post autor: busykarol » 12 cze 2013, 20:35
moje wyglądało dokładnie tak samo. Na razie nie poczułem różnicy żeby coś się zmieniło chyba że ~600km to jeszcze za wcześnie :) chociaż jazda tylko po mieście w korkach... zresztą jesteś z Gliwic to wiesz jak to wygląda ;)
marek_krupa
Post autor: marek_krupa » 18 cze 2013, 20:54
Trochę po czasie, ale dla następnych. Problem z sprzęgłem w Ypsilonie jest poważniejszy.
Zastosowano bowiem nowomodne plastikowe, zatrzaskowe połączenie łożyska wyciskowego i widełek. Oczywiście ulega ono bardzo szybkiemu uszkodzeniu i wówczas łożysko ciągle styka się z dociskiem. Problem można prosto usunąć, należy wywiercić w widełkach 2 otwory z pół stalowego drutu można wykonać solidne mocowanie łożyska. Bez tego "patentu" sprzęgła w tym modelu padają jak muchy.
