Delta Integrale - "rzyganie" paliwem
- Nat
Od kilku "szpeców" już słyszałem, że "ten model tak ma". Za taką odpowiedź dziękuję.
Czy wiecie może, co może być przyczyną, że podczas tankowania Delty, kiedy bak jest już prawie pełen, pistolet nie odbija na czas, a paliwo fontanną wytryskuje z baku?
Kwestia odpowietrzenia baku? Niby to zrobiłem, a problem nie ustąpił...
Co ciekawe, nie na wszystkich stacjach problem się pojawia - na Orlenie tak (nieważne którym), na Statoilu nie.
Jeśli ktoś z Was miał podobny problem (niekoniecznie w integrale) będę wdzięczny za sugestie, jak to naprawić.
Odp: Delta Integrale - "żyganie" paliwem
Pamiętam że Fiat Uno też miał taki problem. O ile się nie mylę to problem leżał właśnie w odpowietrzeniu zbiornika. Zapytaj na UKP.
www.delta-HF.com
www.delta-HF.com
Re: Delta Integrale - "żyganie" paliwem
Jeżeli na Orlenie " żyga", a na innych stacjach jest w porządku, to może jednak problem dystrybutora ?.
Lancia Kappa 3.0 V6 LX 97' (bordofiolet)
II Vice Miss X Jubileuszowego Zlotu w Sypniewie 2013
Niestety już była, auuu
Teraz szukam Thesis 3.0 v6
- Nat
Na róznych Orlenach, nie na jednym!
Inny pistolet?Nat pisze:Na róznych Orlenach, nie na jednym!
www.delta-HF.com
Będę się upierał przy tym co napisałem powyżej. Wydaje mi się, że to jednak wina żle wyregulowanych pistoletów. Serwisanci Orlenu
Żeby nie być gołosłownym, przytoczę jako przykład, swoje doświadczenia.
Tankuję na stacji OPTIMA (zawsze do pełna). Podjeżdżam pod dystrybutor nr.2 "zapinam" cyngiel i odbija !!.
Podjeżdżam pod dystrybutor nr.4 "zapinam" cyngiel i tankuję pod korek. Na moją sugestię, że coś nie hallo z dystrybutorem nr.2, pracownik stacji mętnie tłumaczy, że trzeba "przeregulować".
Wydaje mi się, że to jednak nie wina autka. Teraz 95% kierowców tankuje za 50, 100 PLN, nerwowo wpatrując się w szybko przeskakujące cyferki, dlatego mało kto przejmuje się tym, czy odbija, czy "żyga".
- Nat
Tylko, kurczaki, czemu zawsze mi się to zdarza w Integrale, a nigdy w Y czy Lybrze?
No to już nie wiem jak Ci pomóc. Może tankuj nie na zapięty cyngiel, tylko na "nerwowo". Biedna Integrale, będzie jeżdziła na pół baku, ale za to nie będzie rzygała paliwem na buty swojego Pana.
Kwestia wieku auta a co za tym idzie konstrukcji wlewu.Nat pisze:Tylko, kurczaki, czemu zawsze mi się to zdarza w Integrale, a nigdy w Y czy Lybrze?
www.delta-HF.com
Re: Delta Integrale - "rzyganie" paliwem
Mi w delcinie zawsze odbijał, nieważne gdzie tankowałem, ale przeważnie na BP, za to przy pełnym baku nieładnie paliwem wania mi w środku, więc nie tankuję do pełna.
Wydaje mi się, że masz pecha i zawsze na dupowaty dystrybutor trafiasz inti hihiihh
Przykład z życia mojego.....raz na bp w 60 butle z gazem załadowali mi 86 litrów, bo nie wyregulowali
Volvo xc 90- wół roboczy
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
U mnie jest dokładnie to samo. Po kilku latach przyzwyczaiłem się do tego i podczas tankowania, kiedy wiem że jest prawie pełno, pistoletem daje mniej paliwa. A przyczyna może być w zbiorniku dodatkowym, który dziś odkryłem jak odczepiłem tapicerkę z boku bagażnika, Nie miałem pojęcia o tym że tam, bezpośrednio przy wlewie paliwa jest plastikowy zbiornik, tak na oko o pojemności 5-7 litrów z którego paliwo dopiero przelewa się do właściwego zbiornika. W innych samochodach pistolet wchodzi głębiej do wlewu i sama rura wlewu jest dłuższa, a tu jest króciutka i praktycznie bezpośrednio w tym małym zbiorniku. Tak więc jak leci paliwo dużym strumieniem do w miarę dużego zbiornika, to i pistolet nie zdąży w porę odbić.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
Zbiornik dobrze widać na tym zdjęciu. To ten czarny baniak po lewej stronie przy nadkolu
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
