Y '98 - Lancia code?
- Piotr x
- Imię: Piotr
Cześć, przeglądam właśnie instrukcję (po niemiecku) i trochę poszperałem w necie i okazuje się że powinienem mieć jakiś kluczyk z bordową częścią, do tego kartę lancia code. Niestety nic takiego nie posiadam, mam 2 kluczyki: jeden czarny ze srebrnym logiem z centralnym zamkiem, drugi zwykły czarny bez bajerów czyli według instrukcji kluczyk B i C. Zauważyłem też że nie mam na desce diody która powinna sygnalizować działanie tegoż lancia code :/ Czy ktoś z Was może się wypowiedzieć czy to normalne? Czy może tak być że mój model nie ma owego immobilizera? Bo przyznam że trochę mnie to zaniepokoiło.
Lancia Ypsilon 1.2 60 KM 1998r. - 04.04.2013 - 26.07.2015
Re: Y '98 - Lancia code?
Fabrycznie miała na pewno CODE jednak ktoś mógł wykasować z ECU w tym wypadku tylko się cieszyć. Sprawdzić można bardzo szybko, czy ten czarny klucz jest cienki (taki zwykły odlany z plastiku) jeżeli tak, a da się nim odpalić auto to wszystko jasne, tzn CODE nieaktywne
Peugeot 206 cc
- Piotr x
- Imię: Piotr
Dokładnie mój zestaw wygląda tak:Lukasz_TG pisze:Fabrycznie miała na pewno CODE jednak ktoś mógł wykasować z ECU w tym wypadku tylko się cieszyć. Sprawdzić można bardzo szybko, czy ten czarny klucz jest cienki (taki zwykły odlany z plastiku) jeżeli tak, a da się nim odpalić auto to wszystko jasne, tzn CODE nieaktywne
Używam tylko kluczyka z centralnym zamkiem. Oba mają coś wytłoczone na metalowej części klucza, tego drugiego nie sprawdzałem jeszcze.
Ten z lewej to klucz serwisowy (nie da się nim odpalić auta) ten po prawej to tzw klucz matka, brakuje ci czerwonego podobnego do matki.
Peugeot 206 cc
