Kappa - check przy otwieraniu drzwi,czy to normalne?
Filas
Post autor: Filas » 29 mar 2013, 8:39
zapala mi sie check na desce i na kompie wyswietla sie komunikat o otwartych drzwiach. zastanawiam sie czy ten check powinien sie rowniez zapalac. U Was jest tak samo?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2013, 9:00 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami i umieszczać w odpowiednim dziale!
Re: Check przy otwieraniu drzwi,czy to normalne?
Post autor: Alan » 29 mar 2013, 8:46
Dzieeeeeń doooooooooo bryyyyyyyyyy....
Tak jest tak samo...
Filas
Re: Kappa - check przy otwieraniu drzwi,czy to normalne?
Post autor: Filas » 29 mar 2013, 20:19
Dzieki:)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 30 mar 2013, 11:06
Kurcze 8-O u mnie też tak jest 8-O - : hahaha :
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: stabraf » 30 mar 2013, 11:30
...aż byłem ziornąć u siebie...
...też tak samo 8-O 8-O 8-O :D
regaciarz
Post autor: regaciarz » 30 mar 2013, 11:54
olaboga, u mnie tez wyświetla błąd jak drzwi otworze :( czyżby to znaczyło, że Kappa nie chce abym z niej wysiadał?
MiniMy
Imię: Łukasz
Post autor: MiniMy » 30 mar 2013, 12:16
regaciarz pisze:olaboga, u mnie tez wyświetla błąd jak drzwi otworze :( czyżby to znaczyło, że Kappa nie chce abym z niej wysiadał?
:lol: ja mam na odwrót mi się nie chce wysiadać z kapiszona, bo taki wygodny.
A co do "check" to też mi się zapala, ale się cieszę, bo wiem, ze jeszcze rodzina wsiada :D:D:D
MiniMy
Jest Volvo V70 99r.
>> Kappa 2.0 VIS << R.I.P. :(
Nissan 100NX 1.6 92r
Chrysler Voyager 3.0 LE V6 91r
Skoda Felicja 1.3 GLXi 2000r - do tej pory nie rozumiem dlaczego kupiłem te auto ;)
Toyota Corolla Liftback 1.3 91r.
Opel Kadett D - Kanciak 1.6 80r. - do tej pory nie rozumiem dlaczego go sprzedałem :(
Post autor: Tomzik » 05 kwie 2013, 20:48
A u mnie jest inaczej - nie zapala się, a jedynie miga przez 2 minuty, dopiero potem pali się na stałe :-P :lol:
Borek
Post autor: Borek » 05 kwie 2013, 22:24
Tomzik - jak ci się pali check po dwóch minutach, to sprawdź czy kable od zegarów dobre i czy bezpieczniki nie siedzą za duże. Bo się zaczadzisz. :lol:
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 kwie 2013, 23:06
A mi się dzisiaj zdarzyło, że po otwarciu drzwi diodka immobilisera (w kratce nawiewu) zaświeciła się na czerwono (pierwszy raz w karierze!), na desce na chwilę pojawiła się jakaś dyskoteka (na pewno zaświeciły się kierunki/awaryjne, chyba coś jeszcze). Zdarzyło się to przy otwarciu obu drzwi (wsiadłem ja i pasażer), a po tym zdecydowanie dłużej musiałem zakręcić, żeby odpaliła. Skąd takie cudo?
Mam egzemplarz bez alarmu (tego z bagażnika).
były:
volf
Post autor: volf » 09 kwie 2013, 22:05
Bichon-jesteś pewny, ze auto nie posiada alarmu? W bagażniku to co najwyżej może być syrenka, alarmu szukaj w tunelu środkowym nad centralką airbag. Dochodzą do niego 2 złącza po kilkanaście kabli (wszystkie czarne).
Bichoń
Post autor: Bichoń » 10 kwie 2013, 7:09
Pewny nie jestem. Poszperam z latarką w tunelu środkowym.
były:
