zwracam się do Was z wielką prośbą o udzielenie porady. Dwa dni temu zauważyłem, że podczas większych prędkości, z tyłu samochodu, dobiega taki cykliczny szum (jakby obcieranie, ale nie do końca), którego częstotliwość jest zależna od prędkości. Próbowałem sprawdzić, czy to wina łożyska, ale przy skrętach nie odczuwam natężenia odgłosu. Poza tym wydaje mi się, że łożysko powinno chyba szumieć jednostajnie, prawda? Muszę w najbliższym czasie wymienić tarcze i klocki na tylnej osi, bo są już dość zużyte i zastanawiam się, czy to one mogą być powodem tego problemu?
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Obstawiam, że problem na pewno dotyczy tylnej osi, bo dźwięk jest słyszalny w zasadzie tylko wtedy jak odwrócę się do tyłu. Dodam, że przy hamowaniu przy znacznej prędkości autem trochę telepie. Może to tarcze się zwichrowały?
Proszę o porady i sugestie. Nie chcę od razu wymienić całego układu hamulcowego i łożyskowego, tylko znaleźć konkretną przyczynę usterki
Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
