Zapytałem się w innym poście ale nie uzyskałem odpowiedzi, więc może tu dyskusja się rozwinie.
Ogólnie z internetu dowiedziałem się że smarem należy posmarować w przypadku naprawy przednich hamulców takie elementy jak tarcza-felga, prowadnice klocka i prowadnice zacisku (ta zakrywana gumą)
Wszędzie wypisuje się aby używać do tego celu smaru miedzowego a do prowadnicy smaru do tłoczków hamulcowych.
Ok, ale co zrobić jak jest ABS - pisze że używanie smaru miedzowego ze względu na przewodność jest zabroniona bo może oszukiwać ABS, to co wtedy używamy ?
Lybra - hamulce z ABS i smary - jaki i gdzie
Re: Hamulce z ABS i smary - jaki i gdzie
W działaniu ABS przewodnictwo elektryczne na styku czujnika i impulsatora nie ma żadnego znaczenia , tylko przewodnictwo magnetyczne . Miedź nie jest ferromagnetykiem jak żelazo , nikiel i kobalt - tylko diamagnetykiem , które to zjawisko jest wielokrotnie słabsze . Nie wiem czy warstwa błota nie zakłóca skuteczniej działania ABS , niż zakłócałaby porównywalna warstwa smaru miedziowego.bronx pisze:Ok, ale co zrobić jak jest ABS - pisze że używanie smaru miedzowego ze względu na przewodność jest zabroniona bo może oszukiwać ABS, to co wtedy używamy ?
Re: Lybra - hamulce z ABS i smary - jaki i gdzie
Musze się dokształcić jak tu działa ABS, ja się zatrzymalem na kole zębatym z impulsatorem.
A tu wiem że łożysko musi chyba mieć pasek magnetyczny - doczytam sobie.
O zakłóceniu działania ABS to wprost z artykułów na necie przytoczyłem.
Byłem w sklepie po smary, mówię o co mi chodzi
Polecili miedzowy - ok
oraz,.... wazelinę do smarowania jarzma
.... smar miedziowy jest najlepszy. Używaj smaru tylko w miejscach prowadnic, tłoczków, które osłonięte są gumowymi osłonami, najlepiej jeśli poszczególne elelmenty wcześniej umyjesz w nafcie. Pozostałe elementy cierne zacisku wystarczy wyczyścić, smarowanie nie bardzo ma sens ponieważ miejsca te natychmiast (ze względu na lepkość smaru) pokrywają się błotem i ogólnym brudem co nie sprzyja pracy zacisku.
.... jarzma nie smaruj i nie nanoś żadnej wazeliny wystarczy jak mechanicznie je wyczyścisz
.... Kolega schab ma rację
Nie no z wazelina to przecież pojechali po bandzie!
Pytanie, rozgadałem się w sklepie z jednym klientem, gadka szmatka i wyszło że smar miedziowy można nakładać
na stronę cierną klocka jak są problemy typu piszczenie, prawda to ???
Po co nakładać cokolwiek na tarczę / klocek ?bronx pisze: wyszło że smar miedziowy można nakładać
Jak piszczy - to znaczy , że klocki mają za twarde okładziny , albo są spalone . Jak są za twarde - posmarowanie "uciszy" je tylko na chwilę , jak spalone ( nie do końca , tylko powierzchniowo ) - to po pewnym czasie same ucichną , albo można im pomóc papierem ściernym .
Generalnie : i tacze i klocki mają być suche i czyste . Należy je odtłuścić benzyną ekstrakcyjną ( nie paliwem ) , rozpuszczalnikiem nitro albo czymś podobnym - i tyle .
