Delta III - czy można wgrać mapy?
lukejro
Post autor: lukejro » 04 mar 2013, 21:06
Witam, w mojej delcie z 09r posiadam fabryczną navi ale tylko z mapą bodajże Włoch.. jeżdżąc po Polsce mam tylko szary obraz. Jest możliwość wgrania mapy bez wizyty w ASO ?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 21:47 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
vanisch
Re: Delta III - czy można wgrać mapy?
Post autor: vanisch » 04 mar 2013, 22:28
To jest Navteq?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Valdi
Imię: Waldek
Post autor: Valdi » 11 mar 2013, 10:36
Jaka to niwigacja: Blue&Me Nav czy Instant Nav ?
KULI
Post autor: KULI » 11 mar 2013, 18:57
dołącze sie do pytania
też mam navi jak ją załączam to cały czas pisze żeby zakualizować mapy,mam jakiś kod do niej ale napisany ręcznie i a jak go wpisuje to wyświetla że jest zły.
czy da sie nagrać na tej karcie jakieś mapy żeby to działało?
to moja navi
Pozdrawiam KULI
Lancia Delta III 2.0 Multijet 217KM 438Nm
Valdi
Imię: Waldek
Post autor: Valdi » 12 mar 2013, 13:52
KULI,masz Instant Nav i nie pomogę,raczej będzie problem. Ja mam Blue&Me Nav i oba te systemy są zasadniczno różne.
KULI
Post autor: KULI » 12 mar 2013, 18:21
Valdi ok dzięki.
będe szukał gdzieś map, może ktoś będzie miał do sprzedania
Pozdrawiam KULI
Arczi26
Post autor: Arczi26 » 28 cze 2013, 23:25
Witam. Posiadam całą zawartość karty SD z mapami całej Europy. Wynalazłem to na włoskiej stronie. Problem jest w tym że u mnie to nie działa... I nie mam pojęcia jak to zrobić żeby działało... Moja oryginalna karta SD to 2GB pojemności, natomiast mapy które ściągnąłem zajmują ponad 3GB. Kupiłem nowa kartę SD i od razu po włożeniu karty i uruchomieniu nawigacji wyskakuje komunikat że ta karta jest nie obsługiwana... I po chwili wyskakuje komunikat o bezpiecznym usunięciu karty. Jeżeli ktoś ma czas i zapał by to rozgryźć i zna się w jakiś sposób na tym to chętnie podeśle tą całą zawartość karty SD.
Ps. Posiadam Lancie Delte z Instant Nav
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 29 cze 2013, 9:16
A ta nowa karta nie jest przypadkiem SD HC, lub SD XC? Wyglądają tak samo, ale starsze czytniki ich nie potrafią odczytać.
Post autor: wujekp » 29 cze 2013, 12:41
solarzmr pisze:A ta nowa karta nie jest przypadkiem SD HC, lub SD XC? Wyglądają tak samo, ale starsze czytniki ich nie potrafią odczytać.
To jest pierwsza rzecz. Ale ... można znaleźć starsze karty 4GB nie SDHC (4GB to AFAIR maksymalny rozmiar obsługiwany przez stary format). Nawet chyba mam gdzieś taką.
Druga rzecz to możliwe zabezpieczenia. Czasem producenci map sprzedają je na kartach i sprawdzaja numer seryjny karty. Po przegraniu na inną kartę nie zadziała.
spoker
Post autor: spoker » 30 paź 2013, 20:27
Przestudiowałem dzisiaj trochę pod kątem INSTANT NAV i niestety nic się nie ruszyło w tym temacie, być może dało by się zrobić jakiś składak z dwóch kart w jakimś pliku zaszyty jest numer seryjny pasujący do radia.
Na dniach będę miał taka Lancie u siebie to popatrzę dokładniej.
Nie ma tez żadnego info czy w innych markach typu Citroen, Volvo, Opel niema podobnego rozwiązania wtedy można by tez coś pokombinować.
Trzecia sprawa można popróbować zdekompilowac oryginalny soft do tego radia i ominąć sprawdzanie numeru seryjnego. Tylko skąd wziąć soft......
spoker
Post autor: spoker » 10 lis 2013, 11:47
okazuje się że organizacja plików map RT5 Peugeot, Citroen jest taka sama ja map na karcie SD do Delty, dzisiaj ściągnąłem z netu mapę wschodniej Europy właśnie pod katem RT5 bo widziałem na fotkach że mapa wygląda identycznie na wyświetlaczu jak do Delty.
Wrzucę zaraz zawartość na kartę SD i zobaczę czy w ogóle Delta zobaczy tą mapę i czy zapyta o kod aktywacyjny.
Mapy są ponumerowane np wschodnia europa ma numer 20.....spróbuje tez podmienić samą zawartość map.
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 10 lis 2013, 16:44
spoker pisze:okazuje się że organizacja plików map RT5 Peugeot, Citroen jest taka sama ja map na karcie SD do Delty, dzisiaj ściągnąłem z netu mapę wschodniej Europy właśnie pod katem RT5 bo widziałem na fotkach że mapa wygląda identycznie na wyświetlaczu jak do Delty.
Czekam z niecierpliwoscia na wiadomość czy ci się udało , a zarazem moje pytanie -- z którego roku masz te mapy.
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
szajbus
Post autor: szajbus » 10 lis 2013, 16:46
obstawiam ze sie nie uda ale miło było by się mylić bo mam z 2010-2011 ... gdzies czytałem ze mapy sa dedykowane do każdego odbiornika osobno i nie da się ich zamieniać ...
spoker
Post autor: spoker » 10 lis 2013, 17:47
Zrobiłem klona karty i wgrałem na inna kartę 8GB, nawigacja chodzi bez problemu, zamieniłem na żywca katalog z mapą wschodniej europy z numerem 20. Nawigacja działa przez około minutę po czym wywala komunikat że nie nadaje się do użytku.
Czyli jakiś plik jest zaszyty w katalogu 20 który sprawdza licencję. Teraz wrzucę tylko samą mapę do katalogu 20, resztę plików w katalogu 20 zostawię bez zmian.
szajbus
Post autor: szajbus » 10 lis 2013, 18:02
pewnie każdy plik ma swój nr i musi się zgadać .... w rt5 i starszych nie bylo problemu z mapami co włożyłeś to chodziło ... jak sa na sd to już sa komplikacje
Wróć do „Car Audio & Navi”
