Wczoraj wsiadłem do thesisa i zaświeciła się awaria parktronika , jednakże po przykrywaniu wszystkich czujników z osobna , wszystkie normalnie działają , powiedźcie mi dlaczego świeci awaria a wszystko działa jak należy ? Powiem jeszcze że przy tym wyświetlaniu , wydaje dźwięki pikania ...
Thesis - problem z sensorami parkowania
Re: Thesis - problem z sensorami parkowania
to oczywiście tylko domysły, ale należałoby sprawdzić połączenie z centralką, przy obecnej zimie wystarczy zaśniedziały styk plus wilgoć i awaria gotowa, u nas z kolei lakiernik malując zderzak uszkodził jeden z czujników, co zaowocowało zaprzestaniem działania najpierw przodu a potem tyłu bo system dezaktywuje po jakimś czasie wszystkie czujniki, sprawdź to co powyżej napisałem, jak to nie to wówczas bedziesz się wtedy martwił dalej. Pozdrawiam
No właśnie - ciekawa sprawa bo dzisiaj było wszystko ok ... , może przez tą wilgoć w powietrzu faktycznie ..
Sprawdzenie czy dany czujnik działa bez użycia examinera najlepiej jest wykonać na słuch, a nie na zakrywanie kolejno każdego bo łatwo jest zahaczyć o fale z czujnika obok. Czujniki w Thesis mają spory kąt pomiarowy.
Gdy czujniki są uruchomione i przyłoży się do nich ucho słychać z nich dochodzące " cykanie ". "Cykanie" musi być w każdym czujniku jednakowo głośnie, jeśli choćby jeden "cyka" ciszej to będziemy informowani o tym błędem lecz jak go zakryjemy błąd zniknie a usłyszymy dźwięk jakby auto zbliżyło się do przeszkody.
