Delta II - jak sprawdzić prawidłowość działania ABS
Mam pytanie dotyczące Abs.Jak sprawdzić prawidłowość działania
- prezesjm
- Imię: Janusz
Nuova Delta - jak sprawdzić prawidłowość działania ABS
Układy ABS są doskonale zabezpieczone przed awarią i maja rozbudowane układy samodiagnostyki. Istnieje znikoma szansa na to, że gdy nie świeci się lampka awarii to układ działa niepoprawnie. Jakiekolwiek zakłócenie powoduje wyświetlenie sygnału awarii i całkowite wyłączenie systemu. Można oczywiście podpiąć układ do testera i odczytać ewentualne błędy. Przy sprawnym układzie gwałtowne naciśnięcie na hamulec przy śliskiej nawierzchni powoduje bardzo charakterystyczne pulsowanie pedału. Wibracje są doskonale odczuwalne i świadczą o poprawnej pracy.
Wjechać w kałużę oleju (albo inne śliskie coś - mokra jezdnia) i mocno nacisnąć hamulec - powinien "warczeć i kopać" w stopę.
Jak chcesz spawdzić, czy działa w 100%, to wybierz się na teren bez czegokolwiek, w co można przywalić. Kałuża się przyda wciśnij pedał i jak zacznie napierniczać, zobacz czy autem można skręcić podczas hamowania. Jeżeli będziesz mógł kierować(nie wpadnie w poślizg), to ABS jest sprawny.
Jak chcesz to możesz zrobić próbe SPLIT - z jednej strony koła na śliskim, z drugiej na suchym. Nie może obrócić auta jak zahamujesz przy jeździe na wprost, powinno się też dać kierować.
Pamiętaj, że jak zacznie "kopać", to masz nie odpuszczać nogi z pedału. I jak będziesz próbował, to nie może być dziur inaczej zacznie wariować.
Testowałem Identycznie
Wjechałem w wode i przycisnąłem do oporu. Jesli działa powinno kopać w pedał hamulca.
Właśnie mnie to martwi
Ilekroć na prostej drodze hamowałem mocno zadnego kopania nie było
Dodam jeszcze panowie że przy zapłonie chwilkę swieci się na pulpicie abs po czym znika.Wiem że w innych markach (np.ford focus) w momencie zadziałania abs kontrolka też się zapala (podczas jazdy).
- prezesjm
- Imię: Janusz
Hamowanie mocne nic nie daje, trzeba doprowadzić do zablokowania kół, w Lancii układ nie sygnalizuje działania. Lampka ma sie zaświecić przez chwilę po przekręceniu stacyjki i zapala się dopiero po stwierdzeniu awarii systemu.
Ok.Dziękuję bardzo za info.Sprawdzę
Moja Delta to pierwsz auto jakie miałem z ABSem. Zauważyłem zimą właśnie
taki efekt o jakim piszecie. Mianowicie pedał naciska na stopę i słychać takie dziwne chrupotanie. Koła oczywiście się nie blokują a przynajmniej starają się nie blokować. Przy normalnym hamowaniu tego nie słychać a pedał hamulca poddaje się naciskowi stopy. Miałem właśnie wątpliwości co do tego dźwięku ale z tego co opisujecie wnioskuję ze tak właśnie ma być.
Pozdro
kozi
Pozdro
kozi
Mi się świeci kontrolka ABS-u, sam ABS nie działa, po prostu w pewnym momencie przestał działać i zaświeciła się kontrolka.
I moje pytanie: co może byc przyczyną awarii tego układu?
Zacznij od bezpiecznikow a potem czujnikow indukcyjnych na kolach. Sprawdz czy pierscienie nie sa uszkodzone mechanicznie (te z wypustkami), zobacz, czy czujniki, ktore mierza predkosc sa cale, czy nie pourywaly sie z nich przewody, czy odstep miedzy nimi, a tarczami sa jednakowe - zmierz szczelinomierzem. Pamietaj, ze nawet najmniejsza nieprawidlowosc wylacza ABS, moze sie okazac, ze to bedzie ****.
Jezeli chcesz od razu wykryc usterke, to znajdz warszata z kompem i bedzie wszystko wiadomo, bo ABS testuje obwody przy kazdym uruchomieniu.
Jezeli nie masz kasy, to mozesz jezdzic z uszkodzonym, bedziesz miec auto bez ABS, ale reszta bedzie dobrze dzialac. PAMIETAJ, ZE NAWET JAK SPOWODUJESZ WYPADEK I OKAZE SIE, ZE TO PRZEZ NIEDZIALAJACY ABS, TO NIC TOBIE NIE GROZI Z TEGO POWODU, BO ABS JEST WYPOSAZENIEM DODATKOWYM I NIE MUSI DZIALAC
Sprawdziłem i macie koledzy rację.Działa dokładnie w taki sposób jak pisaliście.Kałuża hamowanie i szarpanie pedałem hamulca.Dziękuję za podpowiedź
