Kappa - problem z ustawieniami Infocenter
Witam. Przed kilkoma dniami nabyłem wreszcie kappe ( na forum mam konto załozyłem już wcześniej). Jest to wersja z silnikiem 2.4 LX gaz z roku 1995. Nie kupilem tego samochodu za jakieś wielkie pieniądze, więc wiem, że będę musiał trochę zainwestować i mam taki zamiar. Moim celem jest doprowadzenie lancii do naprawdę niezłego stanu, choć trochę czasu to zabierze. Na początek zaczynam od drobniejszych rzeczy.
Dziś zmieniałem w swoim komputerze język z niemieckiego na angielski. Udało się, następnie chciałem zmienić wyświetlanie na dzienne, bo ciągle to nocne było i nie mogę... Trzymam przycisk clima/date przez 4s i wszystko znika, żadne podświetlenie się nawet nie pojawia i stąd moje pytanie co jest nie tak, czy ja coś źle robię? A może jest to popsute. Druga sprawa, czytałem, że w kappach po lifcie na infocenter w jezyku angielskim jest pokazywana temperatura w celsjuszach. Czy taki komputer będzie pasował do mojej kappy z 95 roku ? To na początek mam nadzieję, że mnie nie okrzyczycie i pomożecie.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 19:02 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy zakładać posty w odpowiednim dziale i poprawnie tytułować!
Re: Kappa - problem z ustawieniami Infocenter
W najlepszym wypadku masz spalone wszystkie trzy żaróweczki od podświetlenia nocnego. W najgorszym infocenter jest uszkodzony i trzeba go wymienić na inny-sprawy. Nie ma problemu z dostępnością używanych, ale radzę szukać w pewnych źródłach (czyli sprawdzone pod kątem występowania martwych linii, zużycia przycisków itp). Jak założysz nowszy (po 96 roku) infocenter, to będziesz miał stopnie celsjusza i język angielski równocześnie, ma pasować. Oczywiście jak założysz z innej wersji silnikowej (z 2.0 nie będzie problemu) to mogą być drobne różnice w wyświetlaniu przeglądów itp. , ale w codziennym użytkowaniu różnicy nie będzie.
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- Imię: Astrom
Witam. Najprawdopodobniej będą to spalone żarówki - jak otworzysz infocenter - to te bez zielonych kapturków.
Żeby je wymienić to nawet nie trzeba info rozkręcać, wszystkie są wyjmowalne "do tyłu" modułu - tylko go wyjąć spod "drewna".
Dzieki chlopaki, sprawdze to. Moze jeszcze z jednym pomozecie.... Przycisk od ustawiania daty/godziny dziala zupelnie inaczej niz cala reszta tzn jest jakby staly nic sie nie rusza. to normalne czy jest uwalony ? A druga sprawa to opcja service. Tam jak rozumiem wyswietlane jest np. kiedy wymiana plynow itp. u mnie wszystkie te wartosci pokazuja zero i nie wiem o co chodzi.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Przycisk od godziny jest stały,naciskają sie jedynie guziczki H i MIN,wiadomo od czego:P
Co do wartości w service to trzeba je poustawiać(kombinacja klawiszy jakaś) inaczej tak będzie.Jest gdzieś opis na forum,ja nie pamiętam nigdy tam nie ustawiałem zawsze zapisuję sobie w motostacie.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
W service tylko kasujesz liczniki. Jeśli masz wszystko na zero tzn. że dawno ktoś tego nie robił. Przy wybranym liczniku musisz wcisnąć przycisk H lub Min od ustawiania zegara i powróci do nominalnych wartości.
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
Słuchajcie, następna kwestia. Infocenter ciągle pokazywał mi awarię świateł pozycyjnych, oraz podświetlenia rejestracji. Wymieniłem żarówki na nowe ( świecą się) ,ale mimo to blędy są nadal pokazywane. Co mogę z tym zrobić?
Problem rozwiązany.
Problem rozwiązany.
