Kappa 2.0 20V - wysokie obroty silnika
Witam problem polega na tym że mam zbyt wysokie obroty silnika co wiąże się z bardzo dużym spalaniem . Czyściłem silnik krokowy i chcę wymienić czujnik temperatury płynu ponieważ podejrzewam że jeżdżę na ssaniu , tylko że nie wiem ,który czójnik za to odpowiada bo mam dwa , z czerwoną i z niebieską wtyczką . Może ktoś mi podpowiedzieć , a może jest inna przyczyna wysokich obrotów silnika ? Z góry dziękuję za podpowiedzi .
Re: Kappa 2.0 20V - wysokie obroty silnika
Niebieska wtyczka, ale w ciemno nie ma co wymieniać, taki czujnik można sprawdzić. Zawsze można zamiast czujnika wpiąc potencjometr około 5KOhm wtedy jak krecimy potencjometrem i obroty silnika ulegają zmianie wtedy mamy pewność, że kable czujnik - ecu są sprawne bez konieczności odpinania wtyku z ecu. Jeżeli czujnik okaże się sprawny to już tylko diagnostyka na komputerze.
Peugeot 206 cc
