Kappa - demontaż rozrusznika
- Radmi
Mam pytanie do kolegów odnośnie demontażu rozrusznika w Kappie (2.0). Niestety właśnie mi padł i zastanawiam się czy każdy mechanik poradzi sobie z wymianą. Z tego co widziałem dostęp jest trochę słaby i czy trzeba rozbierać pół auta żeby się tam dostać. Może któryś z kolegów miał już podobny problem i podpowie mi co z tym fantem zrobić.
Lancia Kappa 2.0 20V
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa - Demontaż rozrusznika
Mechanik każdy sobie poradzi - jeśli nie, to znaczy, że jest cieślą a nie mechanikiem .
Dostęp jest od dołu i trzymają go trzy śruby.
Spokojnie da sobie radę wystarczy kanał lub podnośnik dołem wylezie bez najmniejszych problemów tylko niech uważa na czujnik wału bo podobno łatwo go uszkodzić.
LanciA_K_2.0_vis'99+BOMBA
- topcio
Re: Kappa - demontaż rozrusznika
Fakt.cool_r pisze:tylko niech uważa na czujnik wału bo podobno łatwo go uszkodzić.
Moja Kappa też unieruchomiła rozrusznik
Czy w JTD czujnik położenia wału jest blisko rozrusznika, czy wręcz jedno na drugim?
W trakcie demontażu rozrusznika należy odpiąć aku? i czy na coś zwrócić szczególna uwagę? by coś się nie posypało czy po odkręceniu śrub tylko odciągnąć od bloku?
W samym rozrusznik posypał się "bendix" /piski przy rozruchu/ ten element jest wymienny cały czy jakieś łożysko?
lub jeszcze coś innego? dzięki za odpowiedź
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
- topcio
Nigdy nie robiłem JTD, ale skoro blok jest podobny do benzyniaka to i czujnik siedzi w tym samym miejscu.skyblu pisze:Czy w JTD czujnik położenia wału jest blisko rozrusznika, czy wręcz jedno na drugim?
Tak, w pierwszej kolejności.skyblu pisze:W trakcie demontażu rozrusznika należy odpiąć aku?
Sam odpadnie, nie od bloku tylko skrzyni biegów.skyblu pisze:czy po odkręceniu śrub tylko odciągnąć od bloku?
Bendix wymienia się cały.skyblu pisze:W samym rozrusznik posypał się "bendix" /piski przy rozruchu/ ten element jest wymienny cały czy jakieś łożysko?
- Imię: Maciek
skyblu pisze:Moja Kappa też unieruchomiła rozrusznik
W JTD-ku to 15 minut roboty. Odpinasz aku, luzujesz te plastiki zapezpieczające połączenia kabli do rozrusznika, odkręcasz kable. Potem 3 sruby rozrusznika i rozrusznik jest Twój. Banalnie proste
Delta T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Bardzo dziękuję za odpowiedż
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Demontaż rozrusznika banalnie prosty gdy mamy odpowiednie klucze- grzechotka z przegubem do śruby dolnej,
mocowanie powrotne zero problemów z włożeniem rozusznika,
Wszystko ok, a rozrusznik od 166 JTD gra aż miło słuchać
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
