Na trzepaczce wyszło, że jest luz na tulejach drążka stabilizatora przód, czy są dostępne same tuleje czy trzeba zakupić cały drążek?
Thesis - stukające tuleje
Ostatnio zmieniony 10 paź 2012, 22:30 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z regulaminem /Polej/
Re: Thesis- Stukające tuleje
są same tuleje gumowe, widziałem w autosklep 24 na przykład
Re: Thesis - stukające tuleje
na tulejkach są takie metalowe obejmy, mimo odkręcenia śrub dalej sie skurcybyki trzymają! Jest na to jakiś patent ? Zapiekły się ? trzeba coś jeszcze demontowac? Póki co jest poluzowana i opuszczona belka, proszę o szybką odpowiedź jeśli to możliwe Pozdrawiam!!
edit : dobra już wiem, są zgrzewane, to Ci ambaras!
a ja mam podobną rzecz do zrobienia ale z tyłu. Masz jakieś sugestie odnośnie demontażu?
Wg Fiata gumy stabilizatora nie są wymienne. Powinno się wymienić cały drążek.
Obejmy gumy stabilizatora są zakute więc trzeba delikatnie rozwiercić otwory mocowania aby się rozeszły. Po tym zabiegu nie ma problemu z wymianą gum.
Gumy są dostępne w autosklep24.
