Kappa - słaba, brak mocy
- larry123
Czy da się samemu wyczyscić przepływomierz ???
ponieważ mam podejrzenia że przez przepływomierz wyskakuje mi błąd silnika i czasami falują obroty.
nie zmieniałem filtra powietrza od 20 tys. km.
po wymontowaniu wydaje mi się ze filtr jest czysty od srodka bardzo czysty.
ostatnio moja lucynka tuż po zapaleniu ( na ciepłym silniku ) od razu wskoczyła na 3000 obrotów. !!!! czekałem jakies 10 - 20 sek. że może się poprawi. Niestety musiłem ją zgasić i zapalić ponownie i zapaliła i juz chodziła ok.
Kappa - czy da się samemu wyczyscić przepływomierz ???
Laryy Kolego drogi - przepływomerza sie nie czysci!
Za obroty jałowe jest odpowiedzialny silnik krokowy a nie przepływomierz.
Odpisywałem juz raz na Twojego posta i jeszcze raz powtórze - jedz do jakiegoś warsztatu i podepnij auto pod komputer diagnostyczny. Nie baw sie w mechanika bo ze swoimi pomysłami jeszcze cos popsujesz.
CZE ...
Prezes dobrze ci pisze ... w dziesiejszych czasach elektroniki samochodowej ... "kowalstwo samochodowe" nie w każdym przypadku ma zastosowanie.
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł"di, VW ...
aktualnie turlam się od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
no dobra - sam chciałes ...
Nowoczesne przepływomierze w odróżnieniu od starego typu (potencjometrowych) działają na zasadzie ?gorącego drutu?. Oznacza to ze metal w przepływomierzu jest elektrycznie podgrzewany do odpowiedniej temperatury. Materiał z którego blaszka jest wykonana zmienia swoją oporność w zależności od temperatury. Przepływające powietrze chłodzi blaszkę zmieniając jej oporność i na tej podstawie ECU szacuje objętość pobieranego powietrza. W przepływomierzu znajduje się również czujnik temperatury zasysanego powietrza (w przepływomierzach 5 pinowych ? w 4 pinowych termometr jest oddzielnie) i czujnik ciśnienia powietrza.
Biorąc pod uwagę zasadę działania czyszczenie nie ma najmniejszego sensu . Środki chemiczne , woda czy spirytus może natomiast uszkodzić cały układ.
Podtrzymuje wiec opinie ze to bzdura. Ktoś sobie taką operacje przeprowadził i zamiescił zdjecia nie oznacza to jednak , ze zrobił dobrze.
Na forach pojawiają sie rozne nonsensy
- larry123
byłem na komuterku i wykazał mi
- O2 sensor signal
- Engine temperature
- RPM Signal
Przy engine temperature palił mi sie wykrzyknik
w poniedziałem jade na Limanowskiego i mam nadzieje że u mnie w serwisie mi ją zrobią.
- O2 sensor signal
- RPM Signal
Wykrzyknik przy błędzie oznacza błąd stały. Musisz sie zainteresować czujnikiem temperatury silnika. Jeśli jest uszkodzony i podaje błędne sygnaly i ECU moze ustawiać zbyt bogatą mieszanke dlatego wariują obroty.
- Imię: mgOmichGD
Odp: ...
"larry123" pisze: ech chyba sobie kupe euroscana
bo moja bryka byl badana na euroscanie
Zrobiłem sam , ale rozumiem że nie każdy ma takie możliwości , koszt wszystkich części to 50 zł , jest jeden dość kłopotliwy i kosztowny niestety problem z euroscanem - potrzebuje dwóch com-ów przy pracy z Laptopem, czyli karta PCMCIA do laptopa z możliwością pracy w czystym DOS-ie- około 250 zł , gotowego Euroscana możesz kupić w granicach 239 zł - w Warszawie polecam TUTAJ gość sprawdzony w razie reklamacji szybko realizuje gwarancje ( do 2 dni) i jest sensowny ( rozumie to co robi).
Jak się będziesz decydował to zdecydowanie polecam Euroscana na pic-u, sa dwa rodzaje jeden na mikrokontrolerze Atmel i drugi na Pic-u - różni się sposobem komunikacji i niestety te Atmelowskie pracują mniej stabilnie.
Generalnie polecam - nawet jak nie będziesz korzystał z Laptopa tylko ze zwykłego PC to zrobienie kabla 15 m nie stanowi problemu i nie przeszkadza w poprawnej komunikacji.
Funkcje pozwalają na spokojne przetestowanie całego systemu wtryskowego łącznie z kasowaniem błędów centrali.
Telemetria jest pełna - czasy otwarcia wtryskiwaczy, praca TPS , kąt ustawienia wskaźnika CO, kąt zapłonu , ciśnienie i zakres MAP-a, czas iskry, działanie zaworu Over-Boost, zasilania , rzeczywiste obroty, praca sondy , emulacja działania pompy paliwa , wtrysków i poszczególnych cewek .
Program obsługujący jest napisany poprawnie - intuicyjnie i obsługa jest przyjemna.
Jak będziesz chciał więcej informacji chętnie podzielę się spostrzeżeniami z własnych eksperymentów
- larry123
mam laptopa ktory ma dwa comy
rakieta 233 MMX, wyciagnełem w pracy z magazynu odkurzyłem zapodałem nowy bios
i takie tam.
Dzisiaj 233 Mhz to kalkulator ale do euroscana bedzie ok.
Pewnie kupie w tej firmie bo mają gotowy kabel do fiata
http://viaken.pl/
Najprawdopodobniej euroscan bedzie służył także grupie mazowieckiej na spotach.
http://viaken.pl/
- Imię: mgOmichGD
Odp: ...
"larry123" pisze:mam laptopa ktory ma dwa comyrakieta 233 MMX, wyciagnełem w pracy z magazynu odkurzyłem zapodałem nowy bios
i takie tam.
>http://viaken.pl/
- larry123
w piątek zainstalowałem nie oryginalny przepływomierz
i kicha auto nie chciało jechać ale błędu nie było.
Wkurzyłem sie i z moim mechanikiem wyczyściliśmy stary benzyną ekstrakcyjną i .....
SUKCES !!!
WSIO działa
:80: Lancia dostała kopa.
Na grzybowskiej nic *** nie zrobili może po za zgarnięciem kasy.
cóż nauczyłem się aby nie jeździć byle gdzie.
SUKCES !!!
WSIO działa
