Kappa - jakie tarcze/czy pasują od Themy??
- Imię: Marcin
Hej,
zbliża mi sie wymiana tarcz zastanawiałem sie nad różnymi ale ostatnio kolega powiedział że dobre są tarcze od MIKODA, polska produkcja mają TUV, on kupował do nowej laguny i cena/jakoś jest bardzo przyzwoita, niestety pisałem do tej firmy i nie produkują do Kappy ale produkują do innych lancii np themy i tak sie zastanawiam czy może by nie pasowały tarcze przednie?? podaję linka do sklepu http://www.mikoda.pl/sklep/
- Przemek
- Imię: Przemek
Re: Jakie tarcze do Kappy ?? czy pasują od Themy??
Kappa ma 5 otworów, Thema tylko 4...
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Kappy miały ok 3 rodzajów rozmiarów tarcz bo ja w 2,0 16V (system Lucas) mam inny rozmiar (281 mm - średnica tarczy/59 mm średnica piasty)niż w większości Kapp gdzie jest system Brembo (310 mm/59 mm)
Od Themy wg mnie nie pasuje ale w alfie 166 są identyczne.
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
- Imię: Marcin
niestety do tego modelu alfy też nie robią:( może ktoś mi podać wymiary tarcz przednich i tylnich jakie są w 2.0VIS 97r / ewentualnie jakie mogę pasować to będę szukał coś takiego
Odp: Jakie tarcze do Kappy ?? czy pasują od Themy??
Znajomy miał Mikode GT w 156 i tarcze się gięły. To że mają TUV oznacza tylko dokładnie to samo co fakt, że z Polsce mają literę B w trójkącie.
Które wersję silnikowe K mają 310 mm?
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Re: Odp: Jakie tarcze do Kappy ?? czy pasują od Themy??
Wg intercars.pl 2.0 z turbiną 220 KM i 3.0 V6dawidson pisze: Które wersję silnikowe K mają 310 mm?
Przód:Marcin777 pisze:niestety do tego modelu alfy też nie robią:( może ktoś mi podać wymiary tarcz przednich i tylnich jakie są w 2.0VIS 97r / ewentualnie jakie mogę pasować to będę szukał coś takiego
Typ tarczy hamulcowej:wentylowany
Średnica [mm]:281
Grubość tarczy hamulcowej [mm]:22
Minimalna grubość [mm]:20,2
średnica otworu centrujacego [mm]:59
Wysokość [mm]:47,5
Ilość otworów:10
Wymiar gwintu:14,7
średnica otworu [mm]:108
Tył:
Typ tarczy hamulcowej:pełny
Średnica [mm]:276
Grubość tarczy hamulcowej [mm]:10
Minimalna grubość [mm]:9
Wysokość [mm]:51,8
Ilość otworów:5
Wymiar gwintu:14,6
Z doświadczenia wiem, że najlepiej zdjąć koło i sobie zmierzyć:)
- Imię: Marcin
hm... a te by nie pasowały http://www.mikoda.pl/sklep/265,ALFA-ROM ... 2kW-125KM-
310mm to już spore ale pewnie inne zaciski są
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Wg opisu tych tarcz które podesłałeś w linku rozstaw śrub to 98 a w Kappie jest 108.
Poza tym wydawało mi się że 98 jest w cztero śrubowych kołach a nie w pięcio.
Czasami warto poszukać zaminenników do Kappy i odziwo się udaje, a z niektórymi podzespołami jak amortyzatory czy... tarcze trzeba odpuścić i iść w dedykowane.
Prosze. Do wyboru do koloru:)
Sprawdź tylko jaką masz grubość traczy bo istotnie były 3 typy:
1) 281mm średnicy, 22 grubości
2) 281mm średnicy, 26 grubości
3) 310 (tzw. brembo których raczej nie masz:) )
a jak mikoda nie robi? cóż.... życie.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
