Od pewnego czasu borykam się z "brakami" prądowymi po kilkudniowym postoju auta. Jeśli k-SW wytrzymuje 10-14 dni (alarm, podtrzymanie radia i centralny zamek) to Coupe wytrzymuje 2-3 dni.
Ładowanie w SW jest jak najbardziej OK (14,3 +,- 0,5 V), w coupe troszkę gorzej (14,2V bez obciążenia; 12,3V z obciążeniem na wolnych obrotach, słaby i stary akumulator), ale .... przy wyłączonym silniku, wyciągniętym kluczyku, zamkniętych drzwiach (CZ i alarm wyłączone), lampki zgaszone, radio odłączone":
- w coupe prąd ucieka ponad 2,5 A (dokładnie nie zmierzone)
- w SW ponad 1,5 A.
Przeczytałem oba te tematy, po niedzieli muszę się za to solidnie zabrać. Czy ktoś może mi podsunąć "manualne" pomysły gdzie szukać.
Ogólne zasady jak i co robić są mi znane, ale zawsze jest dobrze posłuchać kolegów - każdy pomysł jest dobry.
Kappa SW i Coupe - ucieczka prądu - (czy to zaraźliwe ??)
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
<<<- klik
Re: Kappa SW i Coupe - ucieczka prądu - (czy to zaraźliwe ??
Więcej jeździć, mniej stać
A jeśli stać, to wyjąć całkowicie aku i co jakiś czas doładowywać.
Serdecznie pozdrawiam.
Pierwsze co zrób to zamień akumulatory i wtedy zobacz jak trzymają.faraon pisze:Od pewnego czasu borykam się z "brakami" prądowymi po kilkudniowym postoju auta. Jeśli k-SW wytrzymuje 10-14 dni (alarm, podtrzymanie radia i centralny zamek) to Coupe wytrzymuje 2-3 dni.
- w SW ponad 1,5 A.
Panowie cenne wasze rady ...ale kapeć w spoczynku powinien brać w zakesie 0,02A a nie 2,5A
Może być jak u Dawida,któryś przekaźnik padł i zwiera kradnąć prąd.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Tak jak Alan pisze - zacząłbym od wpiętego amperomierza i wyciągać po kolei przekażniki, bezpieczniki i po nitce do kłębka pomalutku się dojdzie
Oczywiście, jeśli będzie "zespawany" któryś przekaźnik, to po jego wyjęciu prąd na amperomierzu zdecydowanie spadnie
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Tę "robotę"stabraf pisze:Tak jak Alan pisze - zacząłbym od wpiętego amperomierza i wyciągać po kolei przekażniki, bezpieczniki i po nitce do kłębka pomalutku się dojdzie
<<<- klik
