Kappa 2,0 20V - uszczelka pokrywy zaworów
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 22 kwie 2012, 13:36
Czy ktoś mógłby mnie objaśnić czy w tym silniku występowały dwa różne rodzaje uszczelek :?: W moim silniku ('97) jest taka uszczelka
(zdjęcie zapożyczone z autosklep24) - ja nazywam to uszczelką "cienką". Ostatnio zanabyłem uszczelkę wg EPER-a, oryginalną (nr pasuje do mojego silnika) i przyszła uszczelka "gruba", gdzie uszczelnienia otworów świec są połączone - jest po prostu inna (wg mnie nie będzie pasowała - nie sprawdzałem :!: :!: ).
Czy w silnikach z plastikowym kolektorem (rocznik np. '99) mogły występować inne uszczelki niż w silnikach z roku '97 :?:
michalkrk
Re: Kappa 2,0 20V uszczelka pokrywy zaworów
Post autor: michalkrk » 22 kwie 2012, 13:59
Wg. Elringa uszczelki były od nr podwozia do nr podwozia. Od nr 2095794 była łączona a do 2095793 dzielona.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 22 kwie 2012, 14:19
michalkrk pisze:Wg. Elringa uszczelki były od nr podwozia do nr podwozia. Od nr 2095794 była łączona a do 2095793 dzielona.
No i zgadza się. Ja mam nr 207... więc u mnie jest dzielona.
Dzięki za pomoc :D
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 22 kwie 2012, 14:30
Andrzej to są te same nie ma w nich różnicy
:lol: : gafa : :bitwa:
DamianS
Post autor: DamianS » 22 kwie 2012, 18:48
Silniki pozmianowe a więc z plastikową pokrywą zaworów zdecydowanie mają inną uszczelkę.
argenta67
Post autor: argenta67 » 22 kwie 2012, 18:55
BogdanA pisze:Andrzej to są te same nie ma w nich różnicy
Bogdanie silniki po lifcie miały plastikową osłonę i uszczelka jest całością i ma zupełnie inny kształt.
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 22 kwie 2012, 18:56
DamianS pisze:Silniki pozmianowe a więc z plastikową pokrywą zaworów zdecydowanie mają inną uszczelkę.
Tak mi to pasowało, ale nie miałem porównania. Cóż - uszczelka, nowa, oryginalna jest dla potrzebującego.
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 22 kwie 2012, 20:27
argenta67 pisze:
Masz rację troszkę się pogubiłem sorki za wprowadzenie w błąd
Ryshard
Re: Kappa 2,0 20V - uszczelka pokrywy zaworów
Post autor: Ryshard » 10 cze 2013, 0:53
A orientujecie się, czy te uszczelki różnią się między silnikami 2,0 i 2,4? W opisach w sklepach widzę, że dzielona uszczelka pasuje do obu silników. Ja mam silnik 2,4 z łączoną uszczelką - obecnie w kawałkach i nie mogę dostać nowej. Jest dostępna taka ELRING 199.110 http://www.motointegrator.pl/produkty/1 ... ing-199110 ale w opisie nie przewidziano mojego silnika.
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 10 cze 2013, 11:09
Uszczelka jest taka sama w obydwu silnikach
Kappa LS 2,0 20V 95'
david_b
Post autor: david_b » 10 sie 2013, 22:26
Witam!
Jestem świeżo po wymianie takiej uszczelki niestety zwlekałem zbyt długo i cewki (2 szt) poszły do wyrzucenia,bo tonęły w oleju.
Ku przestrodze dla mających ten silnik i LPG-zanim zaczniecie coś kombinować przy LPG w razie szarpania,nierównej pracy silnika,czy gubienia zapłonów sprawdźcie najpierw,czy świece nie toną w oleju.
W wypadku stwierdzenia tego faktu najpierw bezwzględna wymiana uszczelki i świec-dopiero potem LPG.
Wszystkie w/w objawy po wymianie świec ustąpiły,jednak sama wymiana świec bez wymiany uszczelki jeżeli jest mokro w gniazdach nic nie da.
Tofik
Post autor: Tofik » 07 lis 2013, 17:23
heja, jak dobrze zrozumiałem w poliftowych Kappach z plastikową pokrywą jest uszczelka w jednym kawałku czyli uszczelki pod świece są połączone.
Przytaknijcie albo poprawcie jeśli się mylę, bo jutro bym zamówił.
pozdrówki
Post autor: stabraf » 07 lis 2013, 17:38
Dobrze zrozumiałeś ;)
Tofik
Post autor: Tofik » 07 lis 2013, 18:25
dzięki mistrzu ! :drink2:
