Delta II - słabe hamulce tył
Może ktoś miał podobny problem i pomoże, Delta II nie przeszła przeglądu bo tył słabo hamował, kumpel mechanik od razu stwierdził że to wina korektora (sam też tak myślałem), wywalił korektor i nadal są problemy, Nie chce niepotrzebnie kasy wydawać więc nie wiem co dalej? Wymieniać pompę hamulcową (choć ręczny też jest słaby więc raczej nie pompa) albo może są winne klocki z tyłu bo zauważyłem że na tarczach jest delikatny nalot, tak jakby klocki się nie ścierały (wymieniane ze 30 tysięcy temu a wyglądają jak nowe)
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Delta II - słabe hamulce tył
Moim zdaniem wina leży raczej po stronie zacisków.ezehiena pisze: może są winne klocki z tyłu bo zauważyłem że na tarczach jest delikatny nalot,
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Zapieczone prowadnice zacisków
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Miałem podobne objawy - w moim przypadku winę ponosiły elastyczne przewody hamulcowe, wymieniłem wszystkie 4.
Sprawdź, też przy okazji, jak pisali wyżej zaciski, są dość złożoną konstrukcją z uwagi na hamulec ręczny, potrafią się zapiekać.
Dzięki za rady, w sobotę sprawdzę zaciski choć zaczął lepiej hamować, może jak tyle czasu nie działał tył to teraz się wszystko dociera i układa?
U mnie pomogło wywalenie reduktora siły hamowania czy jak to się zwie
i wymiana wszystkich przewodów hamulcowych bo błagały o pomstę do nieba :-)Pozdrawiam
IV- miejsce w konkursie piękności na zlocie LKP w Sielpii,oraz specjalne wyróżnienie
www.close2you.pl - drogeria internetowa Agnieszki Zapraszam.
Właśnie korektor jest wywalony, przewody zmienione i dalej tył jest słaby, poczekam trochę bo wydaje mi się że zaczyna się polepszać (dociera się)
Zobaczę w sobotę
Zobaczę w sobotę
u mnie w dedrze pomogło dopiero czyszczenie zacisków + wymiana wszystkich uszczelnień w nich..
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
