Lybra - sprawdzenie klimatyzacji
- conway87
- Imię: Kamil
Witam, ciekawi mnie taka rzecz. Czy moge teraz przy takiej pogodzie gdy jest 1-2 stopnie na plusie sprawdzić czy działa mi klimatyzacja? Jeżeli tak to jak to zrobić? I drugie pytanko czy filtr kabinowy znajduje sie na podszybiu od strny kierowcy? Gdy otworze maske to na podszybiu jest taka prostokatna klapka z dwoma srubkami, czy tam jest filtr??
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 18:26 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sprawdzenie klimatyzacji
Z tego co pamietam to jest temperatura graniczna przy której się sprężarka nie załączy, ale w Lybrze to nie wiem jak ona się kształtuje. (chyba coś ogólnie koło 3st.C na +)
Jakie kol-wiek prace przy klimatyzacji gdy temp na zewnątrz jest niższa niż 10-15st nie ma sensu bo nigdy wewnątrz auta nie mamy temp w okolicach 10-15st.
No chyba że ktoś trzyma auto w ogrzewanym garażu gdzie ma te 16st.C albo więcej.
Znam takich osobiście.
Ale jaki tego sens jeśli wyjeżdżając z garażu mamy bez klimatyzacji niską temperaturę.Marcin_D pisze:No chyba że ktoś trzyma auto w ogrzewanym garażu gdzie ma te 16st.C albo więcej.
Sensu żadnegoi, ale w takich warunkach można sprawdzić czy sięzałacza i działa - tylko rurę wtdechową trzeba wężęm poza bramę garaży wyprowadzić - co by nie zaczadzieć.
Czy sie załącza czy nie można sprawdzić np FES bo garaż to nie warunki naturalne w jakich ma działać klimatyzacja i ma spełniać swoje zadanie. W garażu auto stoi, silnik pracuje na biegu jałowym, nie ma wiatru, ruchu powietrza, słońca i innych czynników atmosferycznych, z którymi to ta klima ma sobie dać radę wiec po co próbować jak próby spełzną na niczym po wyjeździe na naturalne warunki.Marcin_D pisze:Sensu żadnegoi, ale w takich warunkach można sprawdzić czy sięzałacza i działa - tylko rurę wtdechową trzeba wężęm poza bramę garaży wyprowadzić - co by nie zaczadzieć.
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra - sprawdzenie klimatyzacji
filtr kabinowy jest od strony pasażera. Pod tą klapką z kratką od strony kierowcy są bezpieczniki.
Jeśli chodzi o sprawdzenie klimatyzacji to wg Ciebie co to znaczy?
Klimę się sprawdza włączając pełną moc nadmuchu i mierząc temperaturę w środkowej kratce wylotowej- powinno być ok 7*C. Można też sprawdzić ilość gazu w obwodzie chłodzenia w warsztacie, który się tym zajmuje.
Z uwagi na to, że sprężarki nie można załączać w temperaturze poniżej 4*C w warunkach zimowych klimy nie sprawdzisz. Blokada ta zapobiega uszkodzeniu sprężarki. Podobnie w lato nie sprawdzisz, czy dobrze działa układ ogrzewania
- conway87
- Imię: Kamil
Ok dzieki wielkie, czyli kabinowy jest od strony pasażera tam mam taka klapke przykrecona na dwie srubki, to rozumiem ze to tam.A z klika chodzilo mi poprostu o to czy sprezarka sie zalaczy czy nie
Tak jak Argenta pisze - podpiąć pod kompa i tam można sprawdzić stan bodaj AC Compressor. Z tego co kojarzę to klima +5 st., ze względu na rozszerzalność temperaturową czynnika r134a.
- Imię: Krzysiek
bardziej ze względu na olej w sprężarce. Kiedyś chciałem sobie dopompować kółka sprężarką z lodówki (mam takie coś poskładane) i tylko był jakiś zgrzyt... Od tego czasu nie włączałem sprężarki więc nie wiem czy się jeszcze do czegoś będzie nadawać. W układzie sprężarki nie mam czynnika chłodzącego, więc to nie jego wina.
A może. Ja widziałem takie uzasadnienie, jak podałem, ale źródła nie pamiętam, więc sprzeczać się nie będę.
- conway87
- Imię: Kamil
A gdy np w klimatyzacji nie ma gazu to czy podlaczajac pod kompa sprawdze czy dziala czy nie? Czy musze najpierw doładowac czynnik?
Komputer w Lybrze nigdy nie sprawdza czy działa klimatyzacja sprawdza tylko cewkę sprężarki a jeśli nie ma gazu to nic nie sprawdzi.conway87 pisze:A gdy np w klimatyzacji nie ma gazu to czy podlaczajac pod kompa sprawdze czy dziala czy nie? Czy musze najpierw doładowac czynnik?
- conway87
- Imię: Kamil
Ok dzieki, czyli naajpierw doladuje klime
