Kappa - duże spalanie benzyny mimo jazdy na gazie
- Imię: Michał
Witam odkąd kupiłem moją kappę dziwił mnie fakt ,że mimo jazdy na gazie wskazówka benzyny spada w oczach teraz, ten szkopuł zaczął dziwić mój portfel więc ,jeśli ktoś wie co może być przyczyną prosiłbym o porady ,dodam ,że ciężko zapala z rana na benzynie trzeba lekko dodać gazu, i długo kręcić świece i cewki są ok .Więcej wskazówek nie jestem w stanie udzielić ,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 13:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiłem tytuł.
Lancia Kapp 2.4 VIS + lpg
Re: Duże spalanie benzyny mimo jazdy na Gazie...
podrzuć trochę informacji...
która generacja instalacji ...
producent ...
jaki przebieg na gazie...
kiedy sprawdzałeś wtryski gazowe...
poza tym dużo pali to pojęcie względne... miesięcznie dolewasz ile ?.. 5 ? 35 litrów ?.. jaki przebieg robisz?
producent ...
- Imię: Michał
Instalacja BRC Gen II reduktor 136 KM a kappa ma 174 ,miesięcznie za 200zł zalewam benzyny na samo odpalanie przebiegi małe , instalacja ma około pięciu lat ,nie mam pojęcia co z tą benzyną się dzieje napewno nie wycieka...ale to dziwne ,żeby na samo odpalenie i przejechanie kilkuset metrów tyle paliwa szło.. Gazu w mieście do 15 litrów zimą trasa 10
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Jak jest zimno i jeździsz na krótkich odcinkach to normalne, bo się późno na LPG przełącza. Z ciężkim zapalaniem to spróbuj przed zgaszeniem przełączyć na PB i tak zostaw. Powinno lepiej odpalać
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: Michał
Nie wiem czy normalne bo mi się samo nie przełącza
tylko jak przygazuje powyżej 2400 Rpm ,A przeważnie robię to po około 100/200 metrów chyba ,że duży mróz.
Jakieś propozycje:)? sugestie ?
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 12:59 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "zmień".
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa -duże spalanie benzyny mimo jazdy na gazie...
No tak...to nie sekwencja
To może jeździsz na podwójnym gazie ?
- Imię: Michał
Na podwójnym gazie;)? nie rozumiem
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Pali dwa paliwa, ale wtedy silnik się dławi i marnie pracuje.
- tomek
- Imię: Tomek
Czy przy jeździe na LPG samochód sprawia wrażenie zdecydowanie słabszego niż przy jeździe na PB? Jeżeli tak to zapewne wysiadł emulator odcinający wtryski benzyny podczas pracy na gazie i któryś z wtryskiwaczy (albo kilka) podaje benzynę.
Najlepiej jechać na analizę spalin, to najprostszy, nie wymagających znajomości instalacji LPG, sposób na potwierdzenie tej dolegliwości.
- Imię: Michał
No jest duuuużo słabszy
Ostatnio zmieniony 23 lut 2012, 13:15 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie nadużywaj wielkich liter.
- tomek
- Imię: Tomek
Re: Kappa - duże spalanie benzyny mimo jazdy na gazie
Na 90% nie odcina wtryskiwaczy benzyny. Wymiana emulatora, a może znasz kogoś z takim samym emulatorem, żeby zamienić i sprawdzić?
- Imię: Michał
Wiesz nie bardzo wiem co to w ogóle emulator... Ale domyślam się ,że to coś od instalacji gazowej tak?
- tomek
- Imię: Tomek
Zdecydowanie proponuję wizytę u gazownika
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Tak - to do instalacji
To to takie ustrojstwo co emuluje, czyli udaje poprawną pracę wtryskiwaczy Pb, coby komp autka myślał, że pracuje mormalnie na Pb. Jak nic nie wiesz to lepiej podjedź do gaziarza
- Imię: Michał
Dziękuje chłopaki za pomoc
ale jeszcze pytanko odnośnie ciężkie odpalania po dłuższym postoju na benzynie otóż zaczęło się to 2 dni temu gdy właśnie brakło mi benzyny żeby odpalić no i po zalaniu baku do połowy dobrą benzyną z uszlachetniaczem autko bardzo długo kręci zanim zaskoczy objaw taki jakby paliwa nie dostawało ... podejrzewam początek drogi czyli pompkę i filtr który jest koło baku ,natomiast mam pytanie czy do pompki paliwa jest łatwy dostęp?
