Witajcie,
Mam taki nietypowy problem, otóż pojawiła się kontrolka ABS w mojej Lucynie ... co ciekawe zapala się ona jak autko się rozgrzeje, na zimnym silniku ikonki brak. Co dziwniejsze po podpięciu pod komputer pokazuje błąd czujnika obciążenia a takiego czujnika chyba nie ma w Lybrze ... czy macie może jakiś pomysł co to może być ? stawiam na sterownik, ale pewien nie jestem ...
nie no... to jest dziwne owszem. ale moze to jest polaczone z czymś innym. postaw samochod odpal i poczekaj az silnik sie zagrzeje.. jeśli się zapali to będą jaja faktycznie
a może znacie jakiegoś dobrego mechanika z Częstochowy lub okolic, który wiedziałby jak to ugryźć ? niestety nasz forumowicz z tego "świętego" miasta nie ma pojęcia co to może być ...
Czy abs dziala jak na poczatku?
Czy faktycznie przestaje jak sie zagrzeje?
Przyhamuj w bezpiecznym miejscu i przetestuj bo to dosc ciekawe i nie wydaje mi sie zeby moglo miec zwazek z temperatura silnika .. chyba ze..nie ma hydrolu tyle ile trzeba ..
co równie dziwne, problem nie występował gdy na dworze temperatura była na minusie, nawet jak auto się rozgrzało do 90 stopni ... dzisiaj, gdy jest troszkę na plusie problem znowu występuje ... nie mam zielonego pojęcia co to może być ...
