Y automat 1.2 8v - wymiana skrzyni
- Imię: Daria
Witam. Musze wymienić skrzynię automatyczną na nową, gdyż koszt naprawy będzie większy jak kupna innej. Bardzo proszę żeby ktoś napisał jakie skrzynie są kompatybilne, czytałam, że PUNTO I, Micra K11 czy to prawda? Muszą też mieć parametry 1.2 8v czy może być 16 v również?
Re: Y automat 1.2 8v - wymiana skrzyni
W Y nie występował automat przy 16v
W mikra ma z tego co pamiętam inny rozstaw śrub na sprzęgle. Możliwe, ze mocowanie i rozstaw śrub na skrzyni będzie się różnił również.
Sprzęgło i skrzynia od punto pasują idealnie. (tylko od punto I)
Mało jest warsztatów, które będą naprawiać skrzynie ECVT. Brak części.
Dopisz pole miejscowość w profilu.
Zapraszam do sklepiku!
- Imię: Daria
Naprawa jest bardzo droga wiec szukam jakiejś używanej, a od Fiata Pandy może by pasowała?
- Przemek
- Imię: Przemek
Niestety, nie...
- Imię: Daria
Czyli muszę szukać tylko od Punto I nic więcej nie pasuje? Mam dokładnie model DD-TB40FRJ2AA CVT lecz nadal cieżko znaleźć w internecie jakiekolwiek informacje
- Przemek
- Imię: Przemek
A, że tak spytam, kto stwierdził że koszt naprawy będzie większy od kupna kolejnej skrzyni? Ktoś kto ma w ogóle pojęcie o tych skrzyniach czy pierwszy lepszy majster-wymieniacz? Pozatym, skrzynia używana, nawet jeśli sprzedawca będzie się zarzekał że jest sprawna, tak naprawdę pokarze w jakim jest stanie dopiero po jej zamontowaniu i jeździe próbnej...
- Imię: Daria
W warsztacie naprawa została wyceniona na sumę ok. 3 tysięcy za naprawę skrzyni i sprzęgła. Problem z samochodem jest taki: brak mocy przy ruszaniu, długo mu zajmuje aby się rozpędził, potem normalnie jedzie do 80/90 i więcej nie przyspieszy, tak jakby nie wskakuje na kolejny bieg
- Przemek
- Imię: Przemek
Podjedź do mnie na warsztat, chyba znam przyczynę tej usterki...
Albo umówmy się w Wawie w poniedziałek 12go do południa, będę gdzieś w okolicach centrum. Mam taką samą Y jak Twoja; nie sądzę aby przyczyna takiego zachowania leżała po stronie samej skrzyni. W razie czego dzwoń 888 842 990. Pozdrawiam.
Też mi to nie wygląda na uszkodzenia całego modułu skrzynia + sprzęgło.
A czy auto ma problemy z przełączaniem pozycji wajchy z P na D potem z D na N?
- Imię: Daria
Z przełączaniem nie ma problemów, przy jeździ na trasie nie wyskakuje żaden błąd, ale jak zaczeliśmy jeźzić po Warszawie to po około 30km zapala sie kontrolka skrzyni biegów
Skontaktuj się z Przemkiem. Uważam, ze pomoże.
Mam tez podobne objawy w moim Y ale mniej uciązliwe . Po przeczytaniu tego tematu rozmawiałem tel. z Przemkiem i jego uwagi są cenne ,zna się na rzeczy
W serwisie tez mi powiedzieli że wymiana skrzyni jest ostatecznoscią ! Tak więc trzeba zacząć od oleju i filta .
Dzięki Przemek (piwo)
wg serwisu powinienem skrzynię zalać olejem TUTELA GI/A SAE 10W
pozdr...
pozdr...
Ja kupiłem używkę na internecie. Miałem 2 tygodnie dojazdówki i już rok chodzi ok. Tylko olej odpowiedni ponoć od mikry podchodzi poszukaj na forach. Za montaż i kupno razem dałem 2tys. plus olej i filtr.
