Delta II - problem z niedziałającym ABSem
buli3miasto
Post autor: buli3miasto » 25 lis 2011, 1:21
witam ponownie
mam nadzieję, że nie powtórzę tematu dotyczącego ABS
zaczęło się od tego, że przy montażu kół uległa całkowitemu uszkodzeniu "zębatka " od ABSu i przestał działać ("zębatka" była już wcześniej uszkodzona i pospawana przez poprzedniego właściciela ale ABS działał)
zakupiłem druga piastę i miałem nadzieje , że po zamontowaniu problem z niedziałającym ABSem zniknie
jednak tak się nie stało.
czy ktoś może mi pomóc z tym problemem ??
czy może to byc błąd komputera?? jeśli tak to jak go sie pozbyć ??
z góry dziękuję za pomoc
vanisch
Re: Delta II - problem z niedziałającym ABSem
Post autor: vanisch » 25 lis 2011, 8:38
Nie jest to błąd komputera. Może kolejny uszkodzony czujnik?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
buli3miasto
Post autor: buli3miasto » 26 lis 2011, 0:55
tylko gdyby to był czujnik to przed uszkodzeniem zębatki także nie było by ABSu
no ale głowy nie dam sobie uciąć, że to nie czujnik.
jak sprawdzić?
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 27 lis 2011, 18:13
Jesteś pewien, że uszkodzona zębatka nie naruszyła czujnika?
buli3miasto
Post autor: buli3miasto » 09 gru 2011, 0:51
kurcze nie wiem :/
łatwo to badziewie uszkodzić?? jak to sprawdzić najlepiej ??
przy ewentualnym wymienianiu lepiej kupować nówkę czy można bez obaw używkę wstawić??
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 11 gru 2011, 19:19
Można, ale trzeba szczelinomierzem sprawdzić odległość między czujnikiem, a zębatką i sprawdzić czy jest równomierna przy pełnym obrocie koła.
Jak czujnik za blisko lub za daleko - nie działa, jak odległość się zmienia (krzywa zębatka) w skrajnych przypadkach uszkadza czujnik lub przerywa pomiar impulsów zbyt dużą odległością.
