Delta II 1.6 - zestaw wahaczy i końcówek od Bravo/pasują?
buli3miasto
Post autor: buli3miasto » 18 lis 2011, 22:40
Jestem tu nowy i zakładam swój pierwszy temat
lucyna jaką śmigam to Delta II 1996r 1.6 90KM ( być może 103KM bo tylko od takiej wersji pasowały świece jak wymieniałem )
Pytanie mam mianowicie dotyczącą przedniego zawieszenia ( wahacze z tulejami i sworzniami, końcówki drążków kier. i końcówki stabilizatora)
znalazłem takie zestawy od Bravo
http://moto.allegro.pl/wahacz-wahacze-f ... 30371.html
czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć czy to będzie pasowało do Delty ??
przyglądałem się temu i wyglądają tak samo jak w delcie.
z resztą w katalogu intercarsu podają właśnie, że taki sam wahacz jest w Temprze/Tipo Bravo/Brava
z góry dziękuje za pomoc
dodam że przednie koła się troszkę "rozjechały" i myślę, że to właśnie wina wybitych tulei i sworzni
może się mylę
jeśli ktoś zna przyczynę to proszę o pomoc
vanisch
Re: Delta II 1.6 - zestaw wahaczy i końcówek od Bravo/pasują
Post autor: vanisch » 19 lis 2011, 10:09
Przecież to było poruszane już kilka razy na forum!
Jeśli nie masz HPE to pasują, upewnij się jeszcze czy sworzeń jest 17 czy ile tam mm jak u Ciebie, choć nie sądzę żeby w 96 był inny niż w Bravo.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mac1us
Post autor: mac1us » 19 lis 2011, 18:00
Do Delty hpe też będą pasować od Bravo, ale nie każdego. Fiaty Bravo też miały różną szerokość zawieszenia tzn. hgt szerokie reszta wąskie, Marea już we wszystkich wersjach szerokie. Sworznie 15 mm to chyba tylko w Tipo i Temprze były.
vanisch
Post autor: vanisch » 19 lis 2011, 18:16
Na początku produkcji w Dedrach do 91 czy 92r też był sworzeń 15 :)
Do HPE wahacz pasuje od Marei i HGT? Pytam bo wujek szuka fiatowskich zamienników do swojej HPE ;)
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mac1us
Post autor: mac1us » 19 lis 2011, 19:21
Tak pasują tak samo Fiat Coupe w każdej wersji i chyba Alfa 155 ma szerokie zawieszenie. W sumie długością wcale nie różnią się 1 cm tak jak ktoś, kiedyś pisał. Różnica jest znacząca i jest to 2-3 cm także mając obok stary wahacz bezproblemowo można poznać.
buli3miasto
Post autor: buli3miasto » 20 lis 2011, 12:33
no to chyba pozostaje zdemontować i sprawdzić samemu bo inaczej można się naciąć
ja (chyba) mam wersje HPE ale wnioskuję to tylko po oznaczeniach na słupkach i na pokrywi popielniczki :)
może to głupie pytanie ale z tym 15mm czy 17 mm to mowa o średnicy gwintu??
a i o tej różnicy między krótszym a dłuższym wahaczem ( te 2-3 cm ) czy to jest długość od sworznia do tej przedniej tulei??
ps. rozumiem, że końcówki drążków kier. i stabilizatora są dobra z tego typu zestawu ?
ps wahacze zmierzone i sworzeń 17mm ;] oby wszystko pasowało
buli3miasto
Post autor: buli3miasto » 03 sty 2012, 15:22
zestaw się sprawdził w 100%. z montażem też nie było problemów. teraz czekać na wyniki wytrzymałości tych części
